Question about Panasonic KX-FL511 Plain Paper Laser Fax
Bajar el volumen - Panasonic KX-FL511 Plain Paper Laser Fax
Subir volumen en dish
If you wish to get some details; check the site linked here. Viewing it in "Mosaic" or "Magazine" will make surf easy. Pull up older posts. Surf the site with patience. Do a search by type in the brand name of your device at its search box.
May 27, 2014 | DISH Network Televison & Video
Al encender aparece coby y no entra
Probablemente tienes que resetear to Tablet al los ajustes de fabrica.
Si tiene teclas de subir bajar volumen hay que oprimirlas juntas y despues encender tu tablet.
Aparecera un menu de texto para elegir lo que quieres hacer, elige Factory Setting.
Espero te sirva..
Si no tiene teclas de volumen intenta con otras teclas o botones de la tablet.
Apr 07, 2014 | Coby Kyros Tablet
Dv3 nagravision remote control
se me desconfiguro el control del deco, al querer realizar una accion con los botones de subir o bajar volumen, si me encuentro en el menu y quiero desplazarme hacia los lados, se me sube el volumen del tlevisor, como soluciono ese inconveniente
Apr 19, 2013 | StarTech.com StarView SV431USB 4-port KVM...
Necesito quitar en key cerrado de mi flatview precision....ya que el control se me perdio.
a mi me esta pasando los mismo si ya tuvieron exito con esto les agradezco que me lo comenten saludos
Oct 16, 2012 | Televison & Video
Todos los botones del tv se revuelven ejemplo el de apagado se sube el volumen,el de subir volumen se cambian canales que `puedo hacer
Cuando el tv te hace eso es que tiene uno o mas de los botones malos (tact switch), te recomiendo los cambies todos y se resuelve el problema.es defecto lo hace mucho los televisores RCA tambien.espero esto te ayude.
Apr 19, 2010 | Fisher PC-25S90 TV
Ned a unlock code for samsung t-459
Amigos aca Tienen los codigos de ingeniero para hacer un reset general (El primer codigo es para eso).
El segundo es para subir el volumen y todas esas cosas.
* # 0206 * 523 #
El siguiente código es el menú de test. Dentro de este menú podemos mejorar el volumen del equipo haciendo lo siguiente:
* # 0206 * 8378 #
Jan 20, 2010 | Samsung Gravity SGH-T459 Cell Phone
Como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de la tv con el mismo control de dish network
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
May 16, 2009 | DISH Network IR Remote Control
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Panasonic KX-FL511 Plain Paper Laser Fax Logo
16 people viewed this question
Top Panasonic Office Equipment & Supplies Experts
CheckitRight
CheckitRight
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Mitch S
Mitch S
Level 1 Expert
Are you a Panasonic Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
