Question about Konica Minolta Copier Toner, DI-3010, 3510303A
Minolta DI 3010 wie gelange ich in den servicemodus
Enter im servicemodus
  • Konica Minolta Master
  • 6,161 Answers
Utility/counter, details, stop 00 stop 01
Posted on Jan 18, 2016
3 Suggested Answers
  • 15 Answers
SOURCE: error CO500
On the right side of cotrol panel there is small hole press it with clips .On the screen appear small dot press it then press 3 then apear screen chose from it troble reset .
Posted on Apr 09, 2009
  • 1294 Answers
SOURCE: how to enter the options of Minolta Di 550
Press Utility key,press Meter count key,press the folowing keys in this order: STOP 0 0 Stop 0 1.
Posted on Feb 01, 2013
Ich habe den passwort fur meine mini micro sd card vergesen wie entspere ich es
To retrieve lost password launch the SanDisk Memory Zone, press menu and select Settings. From settings select "Forgot my password". Provide the same answer to the secret question that you entered when setting up the password for the first time. Upon successful match, the password will be shown to you.
Dec 13, 2013 | SanDisk 8GB microSD High Capacity...
Hello wie kann ich handy mit PC verbinden.was muss ich herunterladen?
1. Klicken Sie HIER. Dadurch werden Sie auf der Samsung Webseite Kies bringen.
2. Wenn auf dieser Seite, Blick auf die Links f?r die genaue Modellbezeichnung Telefon.
3. Klicken Sie auf diesen Link und laden Sie die Kies-Programm.
4. Nach dem Herunterladen Kies, f?hren Sie die heruntergeladene Datei und installieren Sie das Programm Kies.
5. Jetzt in der Galaxy S-Stecker an Ihren PC mit einem Mikro USB-Kabel (in der Regel mit dem Handy im Lieferumfang enthalten)
6. Die Kies-Programm wird automatisch gestartet, wenn das Telefon angeschlossen ist, oder Sie k?nnen den Kies Programm zuerst.
7. Sie werden in der linken oberen Ecke, dass es eine Verbindung herstellt zu sehen. Dann werden Sie M?glichkeiten, wie und was man zu synchronisieren wie angegeben werden.
May 04, 2011 | Samsung Galaxy S GTI9000 Smartphone
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
Mar 19, 2010 | Canon PowerShot A620 Digital Camera
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Wackel - Problem
Mein Deutsch ist vielicht nicht mehr perfekt aber hoffentlich noch verstaendlich.
Es klinkt sehr nach denn baldigen kaputgehen von einen condensator im Netzteil. Sie werden benutzt den rest von Netz verwandten 'ripple' (storungen? - habe vergessen wie es auf Deutsch heisst) zu entfernen.  Sie sind zylindrisch und etwa 1 bis 6 cm gross und fast immer 90 grad zu den schaltplatine montiert.  Um defekten zu finden, man muss aber ein kapazitaetbrucke haben denn sie tun manchmal schlecht werden ohne aesserun was zu zeigen. Wenn was zu sehen ist, ihre alu deckeln koennen aufplatzen oder man sieht krystallen am schaltplatine wo sie sitzen.
Hoffentlich hilft es Ihnen etwas -
Greusse aus West Virginia - USA
Oct 29, 2008 | BenQ FP91G+ 19" LCD Monitor
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Konica Minolta Copier Toner, DI-3010, 3510303A Logo
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Ben
Ben
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
