Question about LG KP500 Cookie black on T-Mobile U-Fix £25 Text , with 30 mins & 500 txts a month Cell Phone
Mi imei termina 8/03
Antes yo no tenia la terminacion de ese numero le removi la bateria y dice /8
5 Suggested Answers
  • 31 Answers
SOURCE: Le telephone s'allume mais seul le sigle LG
il faut faire un FLASH complet du telephone......
Posted on Feb 13, 2010
  • 159 Answers
SOURCE: je veux prendre les photo de mon cellulaire, dans
you may contact the service provider.........
Posted on Oct 28, 2010
SOURCE: hola: tengo problemas con mi
A mi me ocurre exactamente lo mismo, en una netbook donde no tenía ninguna grabadora instalada funciona ok, pero en la pc de escritorio o en la notebook no funciona, todas tienen windows 7. El soporte telefonico o via mail de LG me mandan a la tienda donde la compré...!!!! Es raro,le busque varias soluciones pero no logro hacerla funcionar!!!
Posted on Jan 28, 2011
Fire_Eater64
  • 8 Answers
SOURCE: hola no puedo descargar
Puede descargarlo aqu?
Posted on Mar 02, 2011
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
Feb 04, 2012 | 2005 Mitsubishi Endeavor
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola, mi pc; la prendo y al pricipio enciendie la luz verde y en unos segundos pasa ea quedar la luz roja intermitente. lo que paso fue una descarga electrica cerca de la casa y desde ese momento quedo...
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
Dec 15, 2010 | Compaq Evo D500 PC Desktop
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Codigo de radio Honda Civic 2006
manten el boton de encenderlo apretado a la vez marca 1 y 6 te va a dar un num. de serie llama a la honda con ese numero y ellos te diran el codigo
May 31, 2010 | 2006 Honda Civic Hybrid
Quisiera saber porque no encide mi carro, le mande a limpiar los inyectores y cambiar la correa de tiempo,,,a un celica año 92 . el mecanico me hizo comprar la bomba de gasolina porque segun no estaba...
pede ser muchas cosas. si no prendio immidiata mente despues de que le cambio la banda es que esta puesta mal (fuera de teimpo). embeses le ponen el quimco de lipiar injectores en el tanque y empiasa fayar. Y con eso puede thronar el empaque de cabesa. Para checkar el empaque queta los bujias y mete on twalla en el oyo. echa le helta all motor se sopletella la twalla es que esta bein el comprecion por ese cylindro. Si no lo sopletella es que no ay compression y ese cylindro esta meirto.
Oct 12, 2009 | 1992 Toyota Celica
Polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
LG KP500 Cookie black on T-Mobile U-Fix £25 Text , with 30 mins & 500 txts a month Cell Phone Logo
15 people viewed this question
Top LG Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a LG Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
