Question about Seagate 9CA152-784 - 250GB 7.2K SATA 3.5"" Hard Disk Drive HDD"
Nesesito descargar fireware para 9CA152-784 - 250GB SATA 7,2 K 3.5 "" Unidad de disco duro HDD
2 Suggested Answers
faceofftech
  • 185 Answers
SOURCE: disco duro externo
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/
busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedes usar el mismo programa para varios modelos
si te sirve la ayuda no olvides darme un rating
gracias
Posted on Apr 28, 2010
Nececito el drivers de camara vivitar 5024
No estan disponibles; considere la posibilidad de no conectar la c?mara a la computadora.
La mejor manera de descargar im?genes desde su c?mara a su ordenador implica la eliminaci?n de la tarjeta de memoria de la c?mara y conectarla a un lector de tarjetas (ya sea incorporado en el ordenador o conectados a trav?s de USB o FireWire). Es probable que esto sea m?s r?pido que conecte la c?mara a la computadora, y no se descargue las bater?as de su c?mara.
Una vez que la tarjeta est? conectado, aparecer? a su equipo como una unidad extra?ble. Puede utilizar las instalaciones del sistema operativo de arrastrar y soltar para copiar las im?genes desde la tarjeta al disco duro del ordenador. O usted puede usar cualquier foto catalogaci?n programa.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Sep 09, 2011 | Vivitar ViviCam 5024 Digital Camera
Hola, tengo un tv modelo tx-L42D25E y no consigo grabar en un disco duro el disco duro es de 500 G. marca conceptronic. lo he intentado todo.
Tienes que ir a menu, gestion de disco duro (HDD) y all? preparar el disco duro para ser usado con el televisor. El televisor no puede grabar en ningun dispositivo usb que no se haya registrado desde ese menu.
¡A ver si hay suerte!
Apr 08, 2011 | Panasonic Televison & Video
No me deja conectar mas de un disco duro, cuando conecto el segundo me deja de reconocer uno de los dos, estos discos duros son ide
cada unidad de disco duro debe tener un ... ¿c?mo se dice "pin"? alfiler? El pasadordebe estar en "CS" de selecci?n de cable. Despu?s de que el pasador est? en su lugar, conecte un disco duro para el primer conector del cable a continuaci?n,conecte el segundo a la segunda.
Mar 29, 2011 | ASUS Computers & Internet
Aparece un ipod triste en la pantalla de mi ipod de 20 Gb
eso pasa cuando la unidad de disco duro ( hard drive) lla no funciona/ sirve. Puedes comprar uno disco duro nuevo e instalarlo tu mismo. pero no vale la pena pagar para arreglarlo por que cobran muy caro
Dec 13, 2010 | Apple 20gb Ipod Mp3 Player With Click...
Disco duro externo
gracias
Apr 28, 2010 | Seagate (ST3320820U2-RK) 320 GB USB 2.0...
Muchas gracias mi problemas es que mi presario 700 no reconoce ningun disco duro y ya hsta le he cambiado la tarjeta done va el disco duro montado que puedo hacer, no se apresia ninguna anomalia en la...
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace, el disco duro ha fallado.
Mar 29, 2010 | Compaq Presario 700 Series DVD-Rom Drive...
Al encenderlo lo unico ue funciona es el ventilador, ue inmediatamente se apaga, no lee el disco duro ni el CD, la pantalla no presenta ninguna informacion sigue completamente negra
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
Aug 14, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S109 Notebook
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Philips media mp4
ola donde puedo descargar el programa para poder convertir los videos al formato de mi mp4 philips ya que se perdio el disco intalador
Nov 13, 2008 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Seagate 9CA152-784 - 250GB 7.2K SATA 3.5"" Hard Disk Drive HDD" Logo
32 people viewed this question
Top Seagate Computers & Internet Experts
Arora Singh
Arora Singh
Alun Cox
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Seagate Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
