Question about T-View Dvd7905bd Car Video Player
T view dvd70ts
Configuracion del conector trasero no tengo el conector y ocupo la configuracion para hacerlo
Mi yamaha 750 modelo 78, no enciende x las ma?anas, me dicen k ay k limar las monedas...alguna gu?a como hacerlo.
Hola, Fredy si su faro no est? funcionando, solo funciona viga, sigue ardiendo fuera, parpadeando, o se aten?e la primera cosa que hay que comprobar es la bombilla del faro para los filamentos da?ados a continuaci?n, comprobar el fusible del circuito de la luz, a continuaci?n, comprobar su jefe de luz cable de tierra casquillo de la bombilla para una conexi?n herm?tica limpia, eso se dice que los sospechosos habituales son: 1. cable de tierra o fuente de alimentaci?n defectuosa al faro delantero casquillo de la bombilla. 2. desgastado contactos de soldadura o ajuste flojo de la base de la bombilla en el casquillo debido a la vibraci?n. 3. desgastada, chaffed o cables rotos en el circuito de la luz. 4. corro?das, rotas o sueltas clavijas / enchufes de los conectores de cables. 5. defectuoso interruptor de haz de Lo / Hi. 6. Interruptor de encendido defectuoso. 7. El fusible es bueno, pero no hay continuidad en ambos lados. 8. La instalaci?n el?ctrica defectuosa entre el casquillo de la bombilla del faro y positivo de la bater?a. 9. d?bil de carga del alternador / generador. 10. regulador de voltaje defectuoso / planta rectificador o sobrecarga. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
Viewing thread 1978 xs750 Headlight Problem
ViragoTechForum com
Yamaha XS750 XS 750 1976 1981 Workshop Repair Service Manual Download...
OEM parts for Yamaha
http://www.biker.net/owners_manual/xs7502d_owners_manual.htm
Apr 03, 2015 | Yamaha Motorcycles
Tengo un control remoto universal Quantum fx rem 107 y necesito el codigo para programarlo en un televisor DAEWOO
Tengo un control remoto universal Quantum fx rem 107 y necesito el codigo para programarlo en un televisor magnavox
May 15, 2012 | Televison & Video
CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Mar 12, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un ford focus del 2004 que el aire acondicionado no enfria durante el dia
Compruebe que el conector del ventilador de baja velocidad. Se apagará y los ventiladores sólo se ejecutará cuando el motor estámuy caliente. Está situado entre los dos ventiladores y los enchufes para la resistencia del ventilador. Desenchúfelo e inspeccione el conector. Usted puede arreglar con dos conectores hembra de horquilla de alta resistencia. Usted verá si se abre el capó y ver entre el motor y el radiador.
Jan 21, 2011 | 2000 Ford Focus
Hola tengo una pieza para cambiarle a mi jeep, es el crank shaft sensor como lo puedo quitar
El sensor de la manivela esta en el trasero del motoren el lado ezquierdo del transmision.Depende de que motor tiene su jeep.Uno teine 1 tornio e el otro teine 2 tornios que usted tiene que quitar para salir el sensor para consiguir el sensor que fuera.Yo espero que esto ayude.Buena suerte.
Mar 16, 2010 | 1999 Jeep Cherokee
VWZ9Z7R2860464 ESTEREO BLOQUEADO OCUPO CODIGO DE DESBLOQUEO
El codigo puede estar en dos lugares (si es la radio original) en uno de los parlantes traseros o en el piso del auto en el compartimento de la rueda de repuesto
Feb 04, 2010 | 1994 Volkswagen Golf
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
LA CAJA DE CONEXIONES DEL STEREO DE DVD MODELO CQ-VD7500U
yo tambien tengo el puro equipo del tablero (CQVD7500U) me falta la caja y los conectores compro o vendo lo que sea interesados manden correo a ke-detalle@hotmail.com
para ponernos de acuerdo
Nov 24, 2008 | Panasonic CQ-VD7500U 7 Wide LCD/DVD/SD/TV...
Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
Oct 05, 2008 | Computers & Internet
No tengo cd para configuracion
atras del router, al lado de la conneccion WAN, hay un hoyo donde puedes meter un sujeta papeles (paper clip). detenlo adentro por 15 segundos.
desconecta el router, pero detenlo adentro. espera 15 segundos.
ahora, connecta el router pero sigue deteniendolo por otros 15 segundos. despues dejalo.
ahora, trata de cambiar tus settings porque se regresaron a las de la factoria.
Aug 27, 2008 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
T-View Dvd7905bd Car Video Player Logo
15 people viewed this question
Top T-View Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a T-View Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
