Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al
cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con
su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la
informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen
ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la
television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos
serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el
boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas
botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531
despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el
boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar
usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales
porfavor contacteme directamente a [email protected] o tambien puede visitar nuestro
website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Magnavox, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Magnavox unos de los codigos serian 566, 564, 887, y 546. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 566 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contactenos directamente o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Para el c?digo de desbloqueo para su modo de Nokia, puedes probar este sitio http://www.mobile-unlocker.com/nokia-5140i/rs2wp9/ Tiene las mejores instrucciones y m?todos f?ciles para el desbloqueo de sus tel?fonos m?viles .........
