Question about LG 42LH30 42 in. LCD TV
LA IMAGEN SE VE SATURADA BRILLO Y CONTRASTE
SE VE LA IMAGEN LOS COLORES SE MUY SATURADOS AL IGUAL QUE EL CONTRASTE Y EL BRILLO
5 Suggested Answers
micromatikal
  • 2777 Answers
SOURCE: tengo una LG plasma 42
Do you happen to speak English or only Spanish? If you speak English I can definitely help you out here.. If not someone may be able to.
Let me know, thanks Tim
Posted on Sep 19, 2010
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Posted on Jan 24, 2011
  • 53 Answers
SOURCE: hola, mi quemador dvd modelo
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Posted on Mar 14, 2011
  • 733 Answers
SOURCE: tengo un lg42lh55 que enciende
Comprueba que esta recibiendo la senal correcta y que esta en la entrada correcta. Si todo esta bien entonces el problema esta con la tv. Sie es nueva y tiene garantia, contacta a LG y te la cambian.
Posted on Aug 23, 2011
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
Jul 12, 2011 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola tengo un telescopio, el cual la imagen que me muestra es muy borrosa, ya intente verlo con diferentes oculares y se ve igual, no se si este desajustado el telescopio, podrian aydarme????
Coloque el ocular con el mayor n?mero escrito en ella en el sistema de foco. NO USE el barlow 2x, si usted tiene uno. Intente volver a enfocar.
May 18, 2011 | Bushnell Optics
Hola. el prblema que tenia al principio con este
Solución 1
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
TRASMITE IMAGEN DESASIADO BORROSA DE MUY BAJA CALIDAD
tiene usted intentado enfocar la leva. hay generalmente un anillo externo en la leva que permitirá que usted haga eso. ¿cuál es la leva que usted está utilizando así como el sistema operativo? Roberto
Aug 29, 2008 | Logitech QuickCam Chat Personal Web Camera
Veo las cosas al rev?s
Esto es normal es el telescopio para la astronomía y no terrestre. No es importante en el espacio de forma que ronda los objetos son!
ver aquí
Salud!
Aug 02, 2008 | Bushnell NorthStar 78-8831 (525 x 76mm)...
LG 42LH30 42 in. LCD TV Logo
41 people viewed this question
Computer Repairing
Computer Repairing
