Question about Brother P-Touch PT-1200 Label Printer
PT 1090 won't print - Brother P-Touch PT-1200 Label Printer
I have the same problem
Here two reasons: or change картридж or you it is necessary his(its) soak off, were littered sniffled, neatly промокните on чистую napkin, else possible try clean the contacts cartrige, but all begin with new cartrige, after all if such problem appeared she can be repeated. Good luck you!
Sep 11, 2009 | Office Equipment & Supplies
Adobe web premium CS3 serial key
Удаляем файлC:/Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD/cache/cache.db
и файлы из папок
С:/Document and Setting/All Users/Application Data/FLEXnet (ХР)
или С:/ProgramData/FLEXnet (Vista).
имена файлов в папке FLEXnet примерно такие: adobe_00080000_event.log и adobe_00080000_tsf.data
После удаления этих файлов "Activation Type" снова будет "Normal", а не "Repair" как после слёта лицензии.
у тебя снова станет триальным твой фотошоп и у тебя снова появиться 30 днй на то, что бы найти нормальный кейген!
Mar 16, 2009 | Computers & Internet
Error 0X5b
Такая же фигня. Фотал нормально. Отключил автофокус, потому что фотал летящих птиц. Две фотки сделал и на третьей выскочила ошибка Camera errop code 0x58 . Выключение и вытаскивание аккумулятора не помогло. Вкл/выкл. автофокуса тоже. Не знаю, что делать. Завтра понесу в сервисный центр сдавать. :( Грустно.
Aug 08, 2008 | Sony Alpha DSLR-A100 Digital Camera
Hp laserjet 3050 scan problem
You should go to HP.com and look for a TWAIN scanner driver the works for that printer in Vista.
Jun 14, 2008 | HP LaserJet 3050 All-In-One Printer
Quinny BUZZ
martin... we offer tech support for all sorts of items on this site but we do not work for quinny. i did post an answer to your question yesterday. your best bet is to go to
http://www.quinny.com/
chose the language you want and select contact us.... they should be able to supply you with the parts you require or send you to a site that can help you
martin… мы предлагаем техническую помощь для всех видов деталей на этом месте но мы не работаем для quinny. я вывесил ответ к вашему вопросу вчера. ваш лучший вариант пойти к http://www.quinny.com/ выбрал язык вы хотите и выбираете свяжетесь мы…. они должны мочь поставить вас с частями вы требуете или посылаете вас к месту которое может помочь вам Robert
Mar 11, 2008 | Quinny Buzz Jogger
Panasonic PT-L557U Bulb Life
lamp hours can only be displayed by connecting two test points in side the projector. in normal operation, a message will be displayed on the screen when the lamp hours = 1090. when the lamp reaches 1100 hours, the projector will shut itself off. when you do replace the lamp, be sure to reset the lamp time in the setup menu (this is covered in your manual).
Dec 14, 2007 | Panasonic PT L557U Multimedia Projector
Brother P-Touch PT-1200 Label Printer Logo
41 people viewed this question
CheckitRight
CheckitRight
James Cagle
James Cagle
Samyfam
Samyfam
