Question about Nokia (BL4U) 3120C 6600S 5530 8800S8800e ArteE66
Fallo de encendido del telefono pongase en contacto con el vendedor
SOURCE: Pantalla blanca en nokia n95
How can i restore my mobile nokia n95 8gb restore factory settings. What is the code for it ?
Posted on Jan 18, 2010
SOURCE: Desbloque de seguridad para mi nokia 1200b
hola teng problemas con mi cel es nokia 1200b y con imei es 011656008737377 me pide codig de seguridad quisiera q me ayudaran
Posted on Jul 04, 2010
jocoolguy
  • 1912 Answers
SOURCE: tengo un nokia 5140i lo
Call the service provider and get the Help...
Posted on Dec 17, 2010
Mr Biola
  • 496 Answers
SOURCE: tengo conocimientos en electronica y
Querido amigo, usted TENDRá QUE CAMBIAR EL FLEX teclado del teléfono.
Posted on Feb 23, 2011
  • 25 Answers
SOURCE: dese que libere el nok.6210
you can contact the mobile service provider........
Posted on Sep 25, 2011
Codigo para desbloquear
Usted tiene que quitar la radio y en la parte inferior de una pegatina con el numero de serie. pongase en contacto con un concesionario Honda y proporcionarles el numero de serie. Le pueden dar el codigo de radio a cambio.
Oct 11, 2013 | 1998 Honda Accord
Booting fail
hola engo el mismo problema de booting fail he optenido ecte nas en ebay con dos discos de 1tb y este no funciona he echo casi todos los pasos del manual de instalacion precionando el boton de encendido mientras preciono el boton de flecha derecho e izquierdo entra en modo netboot y hay logro configurar la ip en el siguiente paso con el programa nas etector me dice que actualice el firware,pero no tengo forma de hacerlo ya que para ello tengo que tener acceso al nas y no puedo de ninguna forma gracias a quien ayude a solucional este fallo
Feb 01, 2013 | LG N2R1 - NAS server (S7636797) Network...
Se enciende en tablero el foco de ABS y Track Off
Sugiero escanear los codigos de fallo del modulo ABS, solamente con estos codigo podremos diagnosticar y resolver el problema.
Jul 21, 2012 | Cars & Trucks
HOLA TENGO UNA MOTO PULSAR 180 Y DE REPENTE DEJO DE FUNCIONAR EL ENCENDIDO PROBE CON EL MAND CON EL RELYE DE ARRANQUE CON EL AUTOMATICO CAMBIE LA BATERIA CAMBIE LAS BOBINAS DEL MANGETO EL CDI EL REGULADOR...
Hola, Ulisespiango el siguiente se aplica a los modelos de combustible inyectado con carburador tambi?n, y los sospechosos habituales son: 1. severamente descargada o una bater?a da?ada, 9 voltios o m?s bajas. 2. defectuoso alternador / generador y regulador de voltaje o. 3. Los terminales de revisi?n de la bater?a en busca de da?os o corrosi?n, comprobar los cables de la bater?a en "ambos" extremos de conectores sueltos, corro?dos o rotos, "dentro" y fuera del haz de cables, realizar prueba de movimiento conector y comprobar los cables con un ?hmetro si es necesario. 4. Interruptor disyuntor o ignici?n principal defectuoso, compruebe si hay conexiones sueltas y continuidad. 5. base es defectuosa y o rel? de encendido, verifique la continuidad. 6. bobina de encendido defectuosa, el encendido / m?dulo electr?nico. 7. defectuoso CKP, CPS, CMP, MAP, TPS, O2, o sensores BAS, corro?do, pines del conector de alambre sueltas o rotas / z?calos. 8. Agua o suciedad en el sistema de combustible, carburador o filtro. 9.. Restringido, bloqueado o doblado la l?nea de combustible. 10. Dep?sito de combustible vac?o. 11. La tapa de la gasolina no est? ventilando correctamente o tanque de combustible sistema de ventilaci?n bloqueados. 12. Una bomba de combustible defectuosa, regulador de presi?n y el o los inyectores de combustible. 13. La l?nea de vac?o del colector de admisi?n al grifo roto, agrietado, o no conectado, l?nea de ventilaci?n del carburador enchufado. 14. Aguja y asiento pegado cerrado en el flotador. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema, por favor visite los siguientes sitios web. Buena suerte y buen d?a. DOWNLOAD Bajaj Pulsar 180
May 31, 2011 | Bajaj Pulsar 180 Motorcycles
Compre una bateria nueva para mi motorola A1200i y al cabo de una semana ya no funciono me figura bateria invalida. La bateria que compre es original tal cual tenia mi celu. Agradesco su ayuda
Hola.
Para empezar si la bateria es original, deberia de tener algo de garantia. Intente llamar el vendedor para consequir un reemplazo.
Si el telefono funde la bateria, entonces tienes un cargador defectuoso o un contacto interno en el telefono. Pida otra bateria y Intente utilizar un cargador diferente. Si la nueva bateria se estropea otra vez, entonces es el telefono que esta estropeado.
Suerte.
Ginko.
Mar 10, 2011 | Motorola Mobility MING A1210 Cell Phone
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Pantalla color violeta cuando disparo, foto es mala casi morada yn rayas horizontales, (favor dar respuesta en español, gracias, desde El Salvador, Centro America.)
Perdona mi español, estoy utilizando el traductor de Google. Su cámara está experimentando un fallo en el sensor CCD. Canon reparará este problema de forma gratuita. Contacto Canon y Canon decirle que usted desea enviar la cámara para una reparación gratuita de asesoramiento en el marco del CCD.
Sólo en contacto con centros de servicio autorizados de Canon. Hay dos en El Salvador.
Dec 15, 2009 | Canon PowerShot A95 Digital Camera
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Nokia (BL4U) 3120C 6600S 5530 8800S8800e ArteE66 Logo
Top Nokia Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
