Question about Frigidaire FRS26R4A Side by Side Refrigerator
Tengo una refrigeradora atlas af 28 y forma escarcha y no enfria abajo
Unlock precision
Key is in manual.
Oct 24, 2013 | PPI PTV19S19 19" TV
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Tengo una refrigeradora GE modelo gss25qta,el motor esta funcionando y no enfria que puede ser gracias
El compresor y los ventiladores deben todo estar prendido.
Si no entonces el control es malo.
Su PSS Service Manual en gringo
More here
Gracias por usar Fixya
Jan 07, 2011 | Heating & Cooling
Tengo el codigo P0420. que es lo que tengo que hacer en este caso, es mucho problema ese codigo.
Lo más fácil que hacer primero es un control visual de las cosas. Inspeccione visualmente el sistema de escape que no haya fugas, comprobar el convertidor catalítico de abolladuras, huecos, decoloración severa, y compruebe que un cascabel en su interior. Si alguno de los syptoms están ahí, el convertidor de posibles necesidades de reemplazo. A continuación, inspeccione visualmente el sensor de O2 aguas abajo (detrás del convertidor). Compruebe si hay cables rotos, errores evidentes, etc Si todo lo que los cheques, usted querrá comprobar el funcionamiento del sensor de O2. Para ello, tendrás acceso a una herramienta de exploración o osciloscopio. Compruebe que la forma de onda es bastante estable. Si la lectura varía entonces el sensor es probable mal y tendrá que ser reemplazado
Jan 03, 2011 | 1999 Mercury Cougar
How to set time on the taksun TS-613A clock
press buttons in this sequence ->
M -> M -> M
shows sec blinking
-> D to reset seconds
-> S to move to min - hr - date - month - day - sec ....
-> M to finish :)
Oct 23, 2010 | Health & Beauty
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Tengo una camioneta voyager 1996 mi problema es el aire acondicionado, le inyecto el gas y me dura dos dìas y ya no enfria
Tienes que chequiar el compresor del aire acondicionado, y tambien las conecciones al compresor que no haiga un escape del Freon o el gas.
Jun 28, 2010 | Chrysler Voyager Cars & Trucks
No tengo el disco
Tengo la enlaza:
http://downloads.lexmark.com:80/perl/downloads/downloads.cgi?ccs=229:1:0:122:0:0
hace clic y descarga. Este es el disco en forma de descarga. Si Todavía tiene una problema, decirle y yo ayuderé.
Jan 09, 2009 | Lexmark X3650 Printer
Frigidaire FRS26R4A Side by Side Refrigerator Logo
83 people viewed this question
Top Frigidaire Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Are you a Frigidaire Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
