Question about Toshiba Satellite 5005-S504 Notebook
Tengo una laptop dell inspiron 2009 bloqueada esta protegida por un password que desconozco
  • Toshiba Master
  • 1,087 Answers
Iyou have a dell inspiron 2009 laptop locked is protected by a password that you do not know
If you are the legal owner you can get support from
Si usted es el propietario legal puede obtener el apoyo de
https://support.euro.dell.com/
Posted on Feb 11, 2014
5 Suggested Answers
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
NitrusInc
  • 326 Answers
SOURCE: GRACIAS POR CONTESTAR !
Tenemos profesionales de habla hispana aquí. No hablo español. Estoy utilizando un traductor. Formule por favor su pregunta para arriba en la categoría principal. Apesadumbrado no puedo asistirle. Le deseo suerte.
Posted on Apr 20, 2009
  • 5 Answers
SOURCE: emachines D620 laptop. I can´t open the rear cover to install RAM
my fan broke on mine over heated and then the fan packed up i can only go on it for about 1hour at a time buying a cooling station but trying to find a new fan
Posted on Mar 03, 2010
Davethesnake
  • 689 Answers
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA MI PORTATIL
check you have correct P.S.U. for your machine and it has correct polarity and is connected up correctly(look for small "arrow" on side of connector)if the P.S.U. is not original
Posted on Mar 14, 2011
Desbloquear la impresora workforce520
ola tengo una impresora epson 520 esta bloqueada como loa podfre desbloquear
Jun 10, 2012 | Epson Workforce 520 Printer
Hay un reseteador para mi canon ip 4810 porque la tengo bloqueada por tener las espomjas llenas de tinta
pues yo tengo una de estas y tambien tube el mismo problema,,,, pero ya lo tengo me costo 80.000 pesos a quien le interese...fotoestudioimpacto@gmail.com
May 30, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
ME VENDIERON UNA LAPTOP LATITUDE D820 Y ESTA BLOQUEADA QUE SE PUEDE HACER
Cuando arranques la maqina observa en la pantalla que te indica el menu.Por ejemplo F12 o F5.Este es la forma de entrar al BIOS en donde se cofiguran varias cosas entre ellas el Password administrativo.Una vez estes en el busca algo como Administration PAswword o Security.Cuando lo encuentres invalida su uso y nrmalmente para guardar este presiona F10 o algun otro comando que guarde la configuracion.
Mar 02, 2011 | Dell Latitude D820 Notebook
Tengo una pc ibm pentium 3, esta bloqueada desde la bios y no se como desbloquearla. he averiguado que quitando la bateria de la mainboard por un lapso de tiempo este pasword se quita, y que tambien...
To reset the BIOS read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Oct 30, 2010 | IBM (25P3294) Motherboard
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Se ha sobrepasado la cacidad del puerto concentrador
del USB?
probablemente es que esta usando un disco duro externo, estos pueden consumir mucha energia del usb de una portatil. lo mejor seria que consiguiera un USB HUB que sea alimentado por una fuente externa. asi no tendra este problema.
Cuando le sale el mensaje? con cualquier dispositivo?
Sep 28, 2009 | Dell Inspiron 2200 Notebook
Tengo un lapton aspire 4315 que tiene password en el bios y no sabo que hacer.? pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee help
Tienes que desconectar todas las batterias.
Primero quita la fuente de poder, luego quita la bateria recargable.
Luego tienes que ubicar la bateria interna. Para eso tienes que abrir el chasis por debajo (con cuidado). Cuando ubiques la bateria, desconectala (a veces esta soldada) y dejalo asi por una hora.
Vuelve a conectar todo y enciendelo. El password debe estar borrado.
Mucha suerte!
Dec 15, 2008 | Acer Aspire 4315 Notebook
Intoducir contrase?a
sacale la bateria espera un minuto y ponla de vuelta
Jul 09, 2008 | HP Computers & Internet
Keyboard problem
It is difficult to give you a solution without a brand and model number. However, you can find a new keyboard on the internet for your laptop and installation is usually simple. That will solve your problem.
Sep 10, 2007 | Computers & Internet
Toshiba Satellite 5005-S504 Notebook Logo
47 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
