Question about Cell Phones
La escopeta de petronio - Cell Phones
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
Impresora bloqueada y no detecta cartuchos de tinta
Trate de limpiar los inyectores de los cartuchos. Si estás utilizando Windows, vaya a Todos los programas o Programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de la impresora de la> lista de la carpeta de la impresora, haga clic en Mantenimiento - Alinear cartuchos> haga clic en Imprimir> Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador hasta el final.
Si está utilizando Macintosh, desde el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora> haga doble clic en el icono de la utilidad de la impresora> En la ficha Mantenimiento, haga clic en Limpiar inyectores de impresión. Una página se imprime, la tinta pase por los inyectores del cartucho de impresión para limpiarlos. Imprimir el documento para comprobar que la calidad de impresión ha mejorado.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jun 18, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
La marca de la camara es nikon, y me dice que tarjeta memo tiene proteccion escritura, pero nose que es eso...
Verificar el cierre de tarjetas SD Regulador y aseg?rese de que est? configurado para permitir que escribir en la tarjeta. Las tarjetas SD y SDHC tiene un interruptor deslizante a lo largo de un borde. La posici?n extrema de los contactos mantenga la tarjeta, protegi?ndola de los escribe. La posici?n m?s cercana de los contactos desbloquea la tarjeta. Si el interruptor se encuentra ya en la posici?n adecuada, que se deslice completamente hacia otro lado y luego de vuelta otra vez.
Las posibles causas de mensajes de error anteriores
In case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write operation or deep scratch over metallic part of the memory card. En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally, abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on & off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause for "memory card error" and "card locked" while the card becomes inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta se convierte en inaccesible.
Suerte.
Apr 03, 2011 | Cameras
El problema que tengo es con una dell 3100cn y elo que me aparece en la pantalla es el siguiente mensaje "bandeja 1 debe de ser de 250 hojas" no me permite meterme al menu ni tampoco se queda...
Nused que cuando movi? la impresora que usted instal? atr?s encima de la bandeja de 250 hojas (es requerido para el modelo 3100cn), es posible que puedan haber da?ado la entierra-conexi?n el?ctrica entre la base de impresora y la unidad de 250 hojas de bandeja.
Devuelva la base de impresora de la unidad de bandeja y conjunto aparte. Examine con cuidado el conector en la unidad de bandeja y aseg?rese del corchete que contiene el conector no ha sido doblado ni ha sido deformado. Consiga alguna ayuda e incline la impresora atr?s suficiente distante que usted puede examinar el conector que aparea debajo de la impresora. Si no ayuda a estar disponible, desliza la orilla de la impresora lejos la orilla de una superficie fija s?lo lejos suficiente en ver la conexi?n.
Nov 30, 2010 | Dell 3100cn Laser Printer
2000 chevrolet express 4.3 con problema de rendimiento de gasolin
El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape.
Alrededor del 90% del tiempo que este código se establece, las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape) de nuevo en la bomba. Cuando el PCM comandos de la bomba, si la bomba está llena de agua que puede sobrecargar el circuito y se "destapa" el fusible.
tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques, comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido!
1. Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
2. Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención
3. Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación
4. Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó)
Gracias por utilizar FixYa y buena suerte
Jul 21, 2010 | 2000 Chevrolet Express Cargo
How to replace the starter? Please provide answer in Spanish
1999 Pontiac Grand Prix 3.8L SFI OHV 6cyl
Podrian haber algunos errores de gramatica ya que se uso un traductor para esta descripcion.
Extracción e instalación
3.1L, 3.4L (VIN X) y motores de 3.8L
La figura. motor de arranque típico de montaje del motor 3.1L-muestra
La figura. Desconecte las conexiones eléctricas de arranque. . .
La figura. . . . a continuación, afloje los tornillos de fijación y extraer el motor de arranque del vehículo
La figura. La mayoría requiere la eliminación de arranque aflojando los tornillos del volante. . .
La figura. . . . luego retirar la cubierta plástica del volante
La figura. Una llave de tubo de extensión es a menudo necesaria para conectar con el motor de arranque pernos de retención
La figura. Al retirar el motor de arranque, mantener la cuña delgada chapa (s) ya que pueden ser requeridos en la instalación
La figura. motor de arranque típicos motores de 3.8L de montaje-se muestra
ADVERTENCIA
Recuerde que el cable positivo de la batería al motor de arranque es eléctrico "calientes" todo el tiempo. Debe abrir el circuito desconectando el cable negativo de la batería antes de reparar el motor de arranque.
continua...
Jul 14, 2010 | 1999 Pontiac Grand Prix
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
Jul 14, 2009 | Canon MP-11DX Calculator
Cell Phones Logo
Top Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
William Alequin
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
