Question about Coffee Makers & Espresso Machines
A bomba da maquina de cafe ferrou - Coffee Makers & Espresso Machines
Michaelle
  • 65 Answers
SOURCE: MAQUINA DE COSER BROTHER
Vérifiez cet emplacement. Il y a des images de chaque machine là. Tout le Q& ; Réponses dans la langue simple, aussi bien qu'un GRAND cust. appui. (son un frère après tous !) J'ai trouvé des manuels de téléchargement là aussi bien.
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/Model_list.aspx?reg=us&c=us&lang=en&titleid=36
J'espère que ceci aide ! Couture heureuse !
Posted on Jan 24, 2009
reverendrave
  • 24 Answers
SOURCE: en la pantalla desplega el mensaje "maquina en descalcificacion"
Hola Ostras,
Que estoy traduciendo esto a través de Google así que pido disculpas si no es correcto
Hay una serie de razones por las que la máquina no está funcionando. Podría ser un disco selector de detrás de la perilla de control o de una pizarra electrónica malo. La mejor sugerencia que tengo es ponerse en contacto con Miele servicios técnicos y que pueden solucionar con usted por teléfono
Posted on Sep 16, 2009
  • 435 Answers
SOURCE: mi toyota 86 no inyecta gasolina, da chispa pero no inyecta
Pareciera que los inyectores no se estan diparando, ya sea por falta de corriente, o por falta de la orden de la computadora, que sincroniza la abertura momentanea de cada inyector. Haz que alguien intente prender el motor, mientras tu pones el oido cerca de un inyector, o le pones el dedo encima. Deberias sentir una rapida secuencia de clicks. Algo mucho mas complicado es sacar un inyector, sin desconectarlo, y ver si dispara el chorro de gasolina cuando intentas encender el motor.
Posted on Jun 21, 2010
frankgilbert
  • 613 Answers
SOURCE: mi carro no enciende porque
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Posted on Jan 04, 2011
ganyapr
  • 33 Answers
SOURCE: NESECITO SABER CUAL ES EL
espero que estos diagramas te ayuden
Posted on Feb 13, 2011
Como agregar aceite a la bomba impulsora
TE recomiendo q le saques toda la gasolina del contenedor plastico , volcando la maquina hacia atras . De esa manera le puedes quitar los 4 tornillos a la bomba pero no totalmente , cuando dichos tornillos estan flojos levanta la maquina a su posicion normal para q asi el aceite de la bomba salga solo .Despues de q el aceite este afuera de la bomba vuelca la maquina hacia atras nueva mente y con mucho cuidado quita los tornillos totalmente , asi podras quitar la cabeza de la bomba y podras limpiar las partes de su interior . Ten mucho cuidado al quitar dichas partes para q asi puedas poder todo en su respectivo lugar despues de limpiarlo . Tu siguiente paso le puedes poner el aceite nuevo 15w40 recomendado por Karcher y despues pones de nuevo la [tapa ] o cabeza con sus respectivos tornillos . Buena suerte
May 19, 2013 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
El auto se apago caminando y ahora no enciende
Es la bomba de gasolina, debes de cambiar el filtro y la bomba, esto puede que pase si es que dejaste el nivel de gasolina muy bajo, puede que no te pase al momento pero si despues, puedes comprovarlo disparando liquido para encender al carburador si enciende es la bomba, otra opcion es que pueda ser la bobina pero de ser esta tu auto debio apagarse totalmente puedes checarla viendo si da chispa metiendo un desarmador en el cable de bujia si da es que si funciona
Feb 09, 2013 | 2003 Dodge Stratus
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Por Que no hay corriente en el cable Que va de la bobina al distribuidor
la computadora controla todo si cuando abres el swicht prende la bomba de gas por 3 segundos cuando la maquina da vueltas el distribuidor tambien dentro del distribuidor tiene un sensor que manda la senal a la bobina dando el tiempo de encendido ..... pero puedes calar primero con otra bobina . suerte
Dec 16, 2010 | 1992 Honda Accord
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
Apr 05, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Have replaced the drum and toner cartridge and am getting an error message "Toner Life End". We think it may be a problem with a sensor and want to try to reset the machine. Can you tell me how to reset...
Vamos abra a maquina, retira o cartucho, do lado esquerdo tem uma alavanca preta (do lado de dentro da maquina), empurra ela e segura, vai com uma chave de fenda e fecha o sensor de tampa aberta q se localiza do lado esquerdo da parte da frente da maquina, apos vc fechar o sensor a maquina ira fazer o auto teste, e vai mostra Toner erro, coloque o cartucho novamente, delique a maquina fecha a tampa e liga novamente.
Feb 11, 2010 | Brother DCP-8065DN Black and White Copier
Carro ford focus pienso que la bomba de gasolina
CHECK FUEL PRESURE, FUEL CUTOFF SWITCH, FUSE, RELAY AND INJECTOR PLUSATION.
Nov 04, 2009 | 2003 Ford Focus
Problemade no prende no jala gasolina
en el baul de carro por el area del shockabsorber del lado pasajero hay un cable que le da correinte and la bomba de gasolina chq ese cable que este bien puesto ....si no es eso quisas la bomba de gasolina se daño para cambiarla tienes que levantar el asiento de atras ..
Oct 08, 2008 | 1991 Honda Accord
Coffee Makers & Espresso Machines Logo
22 people viewed this question
Top Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Kolbrun...
Are you a Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
