Question about Crossfire VR4000d Car Audio Amplifier
Necesit esquema para reparar etapa potencia crossfire vr4000d
Esquema de vacunacion en los estados unidos recomendados
Si es para la escuela y luego p?ngase en contacto con la escuela para obtener una lista.
Terry
Dec 18, 2013 | Computers & Internet
Gmc potencia motor reducida
Pueden haber varias causas para que un motor pierda su potencia.
Enumerare algunas:
-Flitro de Gasolina obstruido.
-Filtro de aire obstruido.
-Ignicion fuera de tiempo
-Faja de tiempo floja. ( se salta un diente) Tiempo perdido.
-Convertidor catalitico obstruido.
-Bujias sucias
-Bajas compresiones
-Valvulas mal ajustadas.
Espero esto sirva. Hace falta concer un poco mas de los sintomas para dar una solucion acertada. De otra forma es pura especulacion. Suerte.
Nov 10, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
Como puedo reparar mi pc y mis windos de mi computadora gratis
usted puede ir a www.youtube.com y tener los videos para reparar.
o vaya www.schematicforfree.com y baje
God bless you
Jul 31, 2013 | YouTube Videos
Como reparar codigo p0171
El error P0171 indica que el sensor de oxigeno (O2) ha detectado demasiado contenido de oxigeno en el torrente de salida, haciendo que la computadora encienda la luz de advertencia en el tablero. Por lo general este error viene acompanado de problemas como falta de potencia en el motor, vacilacion durante la aceleracion e incluso sonidos de golpeteo del motor. Existen varios sistemas y componentes que necesitas revisar para encontrar el que causa que el sensor O2 mande aparecer esta advertencia.
Revisa y limpia el sistema de inyeccion de combustible asi como los filtros y la admision de aire. Revisa el MAF (Sensor de Flujo de Aire) y mangueras de vacio en buen estado. Revisa y testea el sensor de oxigeno en si mismo.
Suerte.
Dec 19, 2012 | 1996 Honda Prelude
No me ensiende
Si te refieres a que el televisor no se enciende, entonces esta es la solución.
Hay una buena probabilidad de que no tienen condensadores electrolíticos, ya sea en la etapa de potencia o la sección del inversor o de ambos.
Todas las tapas en estas secciones que se ven abultados en la parte superior, o abultados / fugas en la necesidad de fondo para ser reemplazado.
Si repetidamente se enciende, con el tiempo probablemente se quedará, pero cada vez que lo apaga, la TV será más difícil y más difícil de poner en marcha hasta que un día simplemente no lo hará.
A veces hay que hacer lo contrario para poner en marcha y desconectar por 5 minutos, a continuación, intente.
Si usted no es experto tecnología, esta unidad tiene que ir a reparar.
Si usted es hábil con un soldador y puede identificar la fuente de alimentación y el inversor / sección de FM para las luces de fondo, un puñado de condensadores baratos probablemente le arreglamos bien desde arriba.
Coincidir con la capacitancia de los condensadores. Ir más tensión si se puede, y todavía tienen que encajen.
IE - no es una mala idea para reemplazar una tapa de 10V con 16V, pero no reemplazan una gorra de 680uF con un 500uF o 1000uF (a menos que sean positivas es sólo hacer la ondulación de filtrado).
Mar 02, 2011 | Hyundai ImageQuest DPD4210 42 in. HD-Ready...
Nesecito instalar un nuevo autoradio pero los colores no coincide
Revise este esquema tipico para Mitsubishi Galant 1999-2001...
Tambien esta otra informacion puede servirle de referencia: Wiring Hanesses
Suerte (recuerde comentar y calificar esta ayuda). Gracias por usar Fixya.
May 05, 2010 | 2000 Mitsubishi Galant
Mi ordenador no levanta solamente reconoce el teclado o al menos eso creo yo porque parpadean las luces del teclado pero luego de ahi no tango inicio y ya resetees la cmos es una biostar ''M7VIG PRO-D''...
Necesita chequear 2 cosas.
La memoria, para ver si los modulos estan dañados, o la fuente de poder....a veces pierde la potencia necesaria para alimentar todos las piezas que tienes, a pesar que "vez luces"..y la potencia no es suficiente.
Jul 21, 2009 | Computers & Internet
Nao quer ligar
como fazer para ativar o gestor de dispositivo para repara?
Apr 17, 2009 | Philips SA3125\02 MP3 Player
Necesito cambiar teclado
Control Panel >Regions and Languages >
Languages> Details > Add > Spanish>ok
Nov 30, 2008 | Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook
Crossfire VR4000d Car Audio Amplifier Logo
188 people viewed this question
Top Crossfire Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Electro Med Services...
Are you a Crossfire Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
