Question about Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer
Fallo del escaner
Cuando quiero escanear un documento me manda un cuadro de dialogo con el mensaje error fallo en el escaner
2 Suggested Answers
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Posted on Dec 07, 2009
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
Se enciende en tablero el foco de ABS y Track Off
Sugiero escanear los codigos de fallo del modulo ABS, solamente con estos codigo podremos diagnosticar y resolver el problema.
Jul 21, 2012 | Cars & Trucks
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 | zong.com
Hola. Necesito escanear. Desconecte la impresora y apague la PC como me indica pero repite el mismo error. gracias. Juan Jose
Asegúrese de que el controlador de impresora está instalado en su ordenador. Si va a escanear un documento, asegúrese de que el software de escaneo OCR Lexmark (se usa para escanear un documento para la edición) está instalado. El software de exploración sólo está disponible en el disco de instalación que viene con su impresora.
Además, asegúrese de permitir el acceso completo a todo el software Lexmark y los procesos de comunicación de la impresora en las reglas del programa / permisos de su firewall.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jul 27, 2011 | Lexmark X2650 All-In-One InkJet Printer
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Como iniciar el escaneo de un documento desde el ordenador ?
Usando el software de la impresora
1 Encienda el ordenador y la impresora, y asegúrese de que estén conectados.
2 Cargue el documento original. Para obtener ayuda, consulte "Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos" en la
la página 24 o "Colocación de su documento original sobre el cristal del escáner" en la página 25.
3 Haga clic en Inicio → Programas o Todos los programas → Impresoras Impresoras Dell → Dell Photo AIO
→ 964 Dell All-In-One Center.
La Dell All-In-One Center abre.
4 Haga clic en Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.
NOTA: Si el tamaño de la exploración (que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de vista previa) aparece en rojo, lo hace
que no cuentan con los recursos del sistema disponibles para realizar la exploración en la resolución o el tamaño que tienen
seleccionado. Para corregir este problema, reduzca la resolución o el tamaño de su área de escaneo.
5 Ajuste las líneas punteadas para encajar alrededor de la parte de la imagen que desea escanear.
6 En la Enviar imagen escaneada a: menú desplegable, seleccione su destino de escaneo.
7 Para personalizar aún más su trabajo de exploración, haga clic en Ver más opciones de escaneo.
8 Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Escanear.
Oct 15, 2009 | Dell Photo 964 All-In-One InkJet Printer
Xerox Phaser 3100MFP/S Laser Printer Logo
107 people viewed this question
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
Michel
Xeroxrep
Level 1 Expert
Philip Hughes
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
