Napadli zboje na listonosz - Audio Players & Recorders
Tanong ko po to tungkula sa takdang aralin namain sa A.P pag lumindol po ba maaaring makita natin ang tulay na bato na natakpan ng dagat
Hi, Seven na ito ay Q & A website na sinasagot namin ang isyu sa motorsiklo na hindi kami nagbebenta ng mga bahagi o serbisyo. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na dealership o reputable repair shop para sa mga katanungan sa parte o pumunta online para sa isang supplier ng bahagi. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Jun 29, 2017 | Motorcycles
Ilan ang clucth lining ng kawasaki barako 175
Hi, Giovaro para sa sitwasyong ito Gusto kong tumawag sa aking mga lokal na dealer o serbisyo / department bahagi kagalang-galang na tindahan at magtanong tungkol sa anumang mga posibleng mabilis na ayusin o bahagi pagtatanong. Kung kinakailangan transport iyong sasakyan sa dealer o tindahan at magkaroon ng isang propesyonal na tekniko dalhin ito para sa isang test drive, kung ito ay nasa tumatakbo kondisyon, at magbibigay sa iyo ng isang nakasulat na pagtatantya ng pag-aayos at sagutin ang anumang mga tiyak na katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong isyu . Good luck at magkaroon ng isang magandang araw.
Aug 06, 2015 | kawasaki Motorcycles
Ayaw start ng motor.manual kick na ginawa ko
Hi, Anonymous bago pagsubok ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Simula System ito ay "makapangyarihan" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa sa isang wastong "load" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead acid na baterya.
1. Pagsiklab Hindi lumipat sa "ON" na posisyon.
2. Engine Run Lumipat sa "OFF" na posisyon.
3. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan suriin ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter.
4. Ang sensor ng anggulo ng bangko ay nangangailangan ng pag-reset o ay may sira.
5. FOB battery low or dead.
6. Faulty ignition switch.
7. Butas na mali ang starter.
8. Maliit na kickstand, clutch, neutral switch sa kaligtasan.
9. Ang alarm ng seguridad ay nangangailangan ng pag-reset.
10. Starter relay, solenoid, starter ay nabigo o circuit wiring may sira.
11. Nabigo ang starter armature o field coils.
12. Ang pangunahing fuse o circuit breaker ay maaaring tinatangay ng hangin o may sira.
13. Malagkit na ignition relay.
14. Ang electric starter ay nagtatrabaho ngunit ang starter clutch ay nabigo.
15. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Engine clicks but won turn over
Scooter Troubleshooting Scooter won start All about Scooters
http://www.family-motorsports.net/GY6-50cc-150cc.pdf
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Wave 110i User Manual
Jun 11, 2014 | 2005 Honda NF 100 Wave
Anu po ba ang tamang gasolina ng honda tmx 155
Hi, Anonymous na mahusay na tanong, bago ko simulan ipaalam sa akin ang mga motorsiklo na may valves at upuan na dinisenyo upang tumakbo sa leaded fuel isyu, maaari kang magpatakbo ng unleaded fuel na walang isang lead additive na walang problema lamang palitan ang valves at upuan sa mga dinisenyo para sa unleaded fuel ang Susunod na kailangan mo ng isang top end overhaul. Sa sobrang bihirang mga kaso, ang ilang mas mataas na mga engine ng compression ay mag-ping gamit ang pinakamataas na oktano na graded unleaded fuel na magagamit sa mga kasong ito ang paggamit ng isang lead additive o aviation fuel. Ang Octane rating ay isang sukatan ng kakayahan ng gasolina na labanan ang 'magpatumba'. Ang pangangailangan ng oktano ng isang engine ay nag-iiba sa compression ratio, geometrical at mekanikal na pagsasaalang-alang at mga kondisyon ng operating. Ang mas mataas na numero ng oktano ay mas malaki ang paglaban ng gasolina sa katok o pinging sa panahon ng pagkasunog. Ang inirekumendang antas ng oktano para sa karamihan sa mga motorsiklo ay karaniwang oktano 87, ngunit tiyaking suriin ang manwal ng may-ari ng iyong bisikleta. Karaniwan, ang iyong motorsiklo ay hindi makikinabang mula sa paggamit ng isang oktano na mas mataas kaysa sa inirerekomenda sa manwal ng may-ari. Gayunpaman, ang ilang mga modelo ng motorsiklo ay may mga high-compression engine at elektronikong mga kontrol, na idinisenyo upang makinabang mula sa mas mataas na output ng kuryente at pinabuting fuel economy ng mataas na fuel ng oktano. Dahil ang mga pangangailangan ng oktano ay maaaring mag-iba sa mga kondisyon ng operating at kapaligiran, ang iyong bisikleta ay maaaring mangailangan ng mas mataas na fuel o oktano kaysa sa inirerekomenda upang maiwasan ang katok. Sa ilalim ng linya, gamitin ang pinakamababang grado ng oktano na nagbibigay sa iyo ng katanggap-tanggap na pagganap nang walang katok o pinging. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin at pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Honda TMX 155 Review 2014 Review Specs Totally Motorbikes
Fuel consumption of tmx 155 thunder 125 STX 125 CT100
Honda TMX 155 2013 service manual DOWNLOAD FREE FULLMANUALS COM
http://mybikemanuals.com/honda
May 14, 2014 | Honda Motorcycles
PALAGING NA SISIRA ANG CLOUTH HOUSING KO SAKA ANG IDLE GEAR
Hi, Raymund para sa sitwasyong ito Gusto kong tumawag sa aking mga lokal na dealer o serbisyo / department bahagi kagalang-galang na tindahan at magtanong tungkol sa anumang mga posibleng mabilis na ayusin o bahagi pagtatanong. Kung kinakailangan transport iyong sasakyan sa dealer o tindahan at magkaroon ng isang propesyonal na tekniko dalhin ito para sa isang test drive, kung ito ay nasa tumatakbo kondisyon, at magbibigay sa iyo ng isang nakasulat na pagtatantya ng pag-aayos at sagutin ang anumang mga tiyak na katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong isyu . Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu mangyaring bisitahin ang website sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang magandang araw. Free Bajaj Motorcycle Service Manuals for download
Mar 21, 2014 | 2006 Bajaj Wind 125
Mga halimbawa ng mga pabula
Ang Lobo at ang Ubas
Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo (wolf). Nakakita siya
ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. "Swerte ko naman. Hinog
na at tila matatamis ang bunga ng ubas," ang sabi ng lobo sa sarili.
Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas
subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli, at muli, at muli
pa subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas.
Nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis
palayo sa puno. "Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas
na iyon," ang sabi niya sa sarili.
Jul 02, 2011 | Computers & Internet
Http://www.smart.com.ph./mms
nakakainis na ang MMS sa smart na pinadadala nyo... hindi ko nman makita kung ano un, ang laki pa ng bawas sa load, pwede ba ayaw ko na ng MMS na yan!!! hanggang sa cellpone may pangongotong na rin! hindi nman ako nag reregistered...............
Apr 04, 2011 | ADC Kentrox (MMSP-1) Modem
Mahina na po kasing humatak motor ko tmx 155 siya na nakasidecar, napapansin ko kasi na pag paakyat na ako bigla siyang manghihina.. hindi tulad ng mga ibakung kasama na malakas pa rin hatak ng motor nila...
bro' kumusta,
madaming pwedeng posibilidad yan, poor compression, poor spark, poor combustion. Check mo muna yung carburador niya.. dapat ang ikot ng fuel-air mixture e 2.5 turns out. Tanggalin mo yung air box at linisan yung filter nito.. tro mo din patagbuhin panandalian na walang air filter.. kasi pwede barado na ang intake nito. Check mo spark plug at siguraduhing malinis pa ito. Panigurado e palitan mo nalang ng bago.. check mo din na dumadaloy na maayos yung fuel papunta carburador.
kung ayaw mga to, pa-compression check mo para masuri ito ng maigi baka kasi maluwag na yung piston rings or piston nito.
sana nakatulong,
parate naman kung sakaling natulungan ka nito
salamat
Dec 27, 2010 | 2005 Honda CG 150 Titan ESD
Walang image na lumalabas kapag nag capture ako sa digital camera ko,ang unit ay canon powershot a470
Ang isang mapagmataas panangga sa bintana ay isa pang karaniwang mode kabiguan para sa mga digital na kamera. Ang mga sintomas ng isang palalo o "malagkit" panangga sa bintana ay halos katulad sa kabiguan CCD imahen sensor. Ang kamera ay maaaring tumagal ng itim na mga larawan (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas sarado), o ang mga larawan ay maaaring masyadong maliwanag at overexposed, lalo na kapag kinuha sa labas (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas bukas).
Upang kumpirmahin ang isang mapagmataas panangga sa bintana, ilagay ang kamera sa anumang paraan maliban sa "Auto", at patayin ang flash OFF (hindi mo nais na bulag ang iyong sarili para sa susunod na hakbang). Susunod na tumingin pababa ang lens at kumuha ng larawan. Dapat mong makita ang isang maliit na maliit andap sa gitna ng lens bilang panangga sa bintana ang nagbukas at magsasara. Kung kilusan walang nakita, at pagkatapos mong malamang na magkaroon ng isang mapagmataas panangga sa bintana. Kung gayon, maaring tignan ang link na ito para sa karagdagang impormasyon at isang simpleng maayos na maaaring makatulong:
Ngayon A470 ay hindi kaya ng pagkuha ng 15 segundo exposures bilang inirerekomenda para sa ayusin. Sa halip na subukan ang mga setting ng kamera sa manual mode, patayin ang flash, got sa isang darkened room, at kumuha ng larawan. Buksan ang pinto baterya habang ang pula at dilaw na liwanag ay flashing. Kung pagkatapos ng maraming sumusubok na ito ay hindi gumagana, at pagkatapos isaalang-alang ang pagsubok Ayusin # 5a sa site. Subalit gawin ito sa kamera ang pinatay at ang lens retracted upang bawasan ang pagkakataon ng damaging ang lens na mekanismo.
Jan 24, 2010 | Canon PowerShot A470 Digital Camera
12 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
