Question about Sony VAIO Computers & Internet
Inicia y se apaga
Al dar encendido, inicia y luego se apaga, y asi sucesivamente
  • Sony Master
  • 1,087 Answers
By giving power, starts and then turns off, and so on
Try taking the charger out, and also remove the battery. Wait 10 seconds, replace and try again.
Trate de tomar el cargador, y tambien retirar la bateria. Espere 10 segundos, vuelva y vuelva a intentarlo.
Posted on Feb 10, 2014
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
Davethesnake
  • 689 Answers
SOURCE: buenos dias, tengo un dell
If its working go into your bios and check installed ram /etc /spec
If you can upgrade it might be an option
Posted on Sep 06, 2010
  • 105 Answers
SOURCE: enciende y aparece el logo
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Posted on Oct 19, 2010
  • 273 Answers
SOURCE: MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Posted on Jan 26, 2011
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: mi laptop intenta encender pero
Es possible que tiene un problema de conector de DC:
Los s?ntomas de un gato roto del poder
1. Si menea el cable de alimentaci?n o el conector de Adaptador de C.A. en la espalda del laptop, el poder DIRIGIO y carga de bater?a DIRIGIO comienzo a parpadear.
2. La bater?a no cargar? en el laptop.
3. El laptop corre bien de una bater?a cargado.
4. Con el Adaptador de C.A. conect? el laptop parece estar muerto. Ning?n poder DIRIGIO ni carga de bater?a DIRIGIO actividad.
5. El laptop enchufa al azar lejos sin cualquier advertencia.
Si su laptop es sin garant?a, entonces puede fijar el problema por gato acerca de-soldando de DC-EN en la tabla de sistema. Si es todav?a bajo garant?a, ser?a fijado en ninguna carga a usted.
Posted on Jul 11, 2011
My 1905FP Dell monitor powers up and the screen is normal for about 3 - 5 seconds and then goes black. Turn it off and then on and the screen goes thru the same routine as many times as you want to turn...
si al encenderlo dura unos cuantos segundos encendido y luego se apaga
revisa los condensadores en la fuente del alto voltage casi siempre se inchan y no dan el voltage correcto tambien podria ser una de las lamparas se quema el cable negativo de la lampara que es el mas delgado donde solda con ella.
Aug 16, 2011 | Dell UltraSharp 1905FP LCD Monitor
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Computers & Internet Logo
65 people viewed this question
Top Sony Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you a Sony Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
