Question about Video Game Consoles & Games
Natabanu turske serije sa prijevodom - Video Game Consoles & Games
Zeim prevod serije karadayi na srpski jezik
Hier kan ik dus echt niets van maken. Kan het in het Engels of in het Nederlands?
Sep 06, 2014 | Computers & Internet
Honda xrm 125... ask ko lang po..bakit parang my pumipitik sa loob ng engine ko pag.nkatambay n pina.andar ko...ano po ba ang sira nyan?
Hi, Mel kung ano ang iyong katanungan? Hindi ko maintindihan kung ano ang sinisikap mong sabihin, kailangan ko ng higit pang mga detalye kung ano ang nangyayari, subukang ipahayag ang iyong isyu sa anyo ng kung ano ang iyong isyu ay kabilang ang isa o higit pa sa mga sumusunod na salita: Sino-Ano-Kailan-Saan-Bakit Tapusin ang iyong pangungusap na may tandang pananong sa halip na isang panahon. Kung ang Ingles ay hindi ang iyong pangunahing wika at isulat ang tanong sa iyong katutubong wika ay isasalin at sabay-sabay. Sa wakas, siguraduhin na isama mo ang Year-Make-Model ng iyong motorsiklo o iskuter. Mangyaring mag-click sa word na "komento" sa ibaba at ibigay ang impormasyong ito sa kahon na walang limitasyon sa mga salita at pagkatapos mong mai-post ito, lumilitaw ang isang icon ng alerto ng komento sa aking screen na magpapahintulot sa akin na tumugon sa iyong orihinal na tanong sa isa pang kahon ng komento sa ibaba mo. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jan 16, 2014 | Honda Motorcycles
Ano ang dahilan bakit ang motor ko na honda wave 125 pagkatapos mapalitan ng clucth housing,clutch cam,cylinder block with piston ay malakas ang lagitik lalo na pagnerevolution ko.
Hi, Anonymous mong i-on ang ignition switch pindutin ang starter button at ang lahat ng makakakuha ka ay ang dreaded "CLICK" ngayon bago pagsubok ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Starter System ito ay "IMPERATIVE" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa sa isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Ang mga terminal ng baterya ay may maluwag o nakakagambala na koneksyon.
2. Ang mga cable ng baterya ay may mali dahil ang mga naka-corroded o sirang panloob na mga kable sa cable connector lalo na ang "NEGATIVE" na cable na kailangang suriin sa "BOTH" ay nagtatapos.
3. Boltahe ng baterya, dapat na 12.5 volts o mas mahusay, boltahe mula sa baterya hanggang sa pangunahing circuit breaker sa switch ng ignisyon sa fuse ng seguridad / ignisyon sa module ng TSM / TSSM sa engine stop / run switch sa starter button sa Ang starter relay sa green wire na nag-uugnay sa starter solenoid ay hindi dapat mag-drop ng higit sa 1/2 bolta ng boltahe ng baterya.
4. Idiskonekta ang mga cable ng spark plug, na may isang voltmeter na konektado sa baterya, ang switch sa ignisyon sa posisyon, ang kill switch sa posisyon ng run, ang starter button na nalulumbay, ang pakikipag-ugnayan ng starter ay hindi dapat magdala ng boltahe sa ibaba 9.6 volts DC. Kung ang boltahe ay mas mababa sa 9.6 ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Inirerekomenda ko ang "HIGHLY" na isang maintenance free AGM battery karaniwang mayroon silang mas amperahe para sa cranking.
5. Malagkit na starter relay, suriin ang pagpapatuloy.
6. Malubhang starter solenoid, suriin ang contact plate at sapatos para sa sobrang electrical erosion / etching, refurbish kung kinakailangan o baligtarin ang contact plate at gamitin ang virgin backside. Suriin ang mga sapatos na pang-contact para sa pagiging maluwag. Palitan ang solenoid kung ang negatibong function ay pa rin ang huling resulta.
7. Malubhang starter, bench test starter na may 12-volt na baterya kung ang negatibong pag-check ng function, mag-decontaminate at magbawas ng armature commutator segment kung kinakailangan, suriin ang mga segment na may isang probe ohmmeter bawat isa at ang segment sa tabi nito para sa shorts. Nakarating ang armature na sinubukan sa isang growler at field coils, at brush plate na may isang oum-meter para sa bubukas, shorts o grounds. Palitan ang brushes kung mas mababa kaysa sa .438 "Karaniwang mas mura ang maingat na pagsusuri / pag-aayos ng starter motor kaysa sa pagbili ng bago.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. MOTORCYCLE STARTER RELAY TEST
cg125 how to fix starter motor part 1
https://caitmourinblog.files.wordpress.com/2015/07/wave-125-repair-manual.pdf
Honda Wave Parts Manual EN pdf
Honda Wave 125i Owners Manual Eng pdf
Dec 06, 2012 | Honda Motorcycles
Ano po problema ng tmx 155 kapag naka kambyo na ayaw pang tumakbo parang kawang ang clutch?
Hi, Anonymous, ang isang angkop na adjustment sa klats ay nagsisimula sa pamamagitan ng squirting ilang silicone spray o preno Kleen sa tuktok ng goma boot sa mahigpit na hawak ng cable at sliding ito sa likod ng paglalantad ang cable adjuster. Paluwagin ang nut ng siksikan at i-on ang pag-aayos ng tornilyo sa lahat ng mga paraan in Loosen ang jam nut sa clutch pack pagsasaayos ng tornilyo hanggang sa liwanag paglaban ay nadama laban sa clutch baras pagkatapos ay i-back ang pag-aayos ng screws 3/4 ng isang pagliko at higpitan ang nut ng jam . Bumalik ka sa clutch cable adjuster at i-back up ito hanggang sa may 1/8 "libreng pag-play sa pagitan ng clutch pever at ang bracket perch. Ito ay maayos na natapos sa pamamagitan ng paghila ng clutch cable end out sa iyong kanang kamay at paghila ng clutch pingga sa gamit ang iyong kaliwang kamay at katamtaman na presyon sa parehong mga kamay sa eyeball ang libreng pag-play. I-tighten ang cable adjuster jam nut at slide goma boot pabalik sa orihinal nitong posisyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. honda tmx 155 clutch adjustment Google Search
How to adjust motorcycle clutch cable
Honda Tmx 155 Service Manual Free Download
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
https://ehhygemo.files.wordpress.com/2015/10/honda-tmx-155-owner-s-manual.pdf
Jul 02, 2012 | Honda Motorcycles
Palaging drain ang battery ng xr ko at walang ilaw
Hi, Anonymous bago subukan ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Nagcha-charge System ito ay "IMPERATIVE" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at ma-ipasa ang isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
1. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng tsek ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "SA ISANG" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
2. Upang suriin ang regulator unplug ito mula sa stator. Sumakay ng isang pagsubok na ilaw at i-clip ito sa negatibong terminal ng baterya at pagkatapos ay pindutin ang unang isang pin at pagkatapos ay ang iba pang sa plug na napupunta sa regulator. Kung makakakuha ka ng kahit na ang pinakamaliit na halaga ng ilaw mula sa light test ang regulator ay toast. Upang gawin ito sa isang metro: itim na humantong sa baterya lupa, pulang lead sa bawat pin sa plug, magsimula sa boltahe scale mas mataas kaysa sa 12vdc at ilipat ang boltahe scale down sa mga hakbang para sa bawat pin. Anumang boltahe ay isang masamang regulator.
3. Sa kabilang bahagi ng pagkakakonekta plug ng regulator. Itakda ang multimeter para sa Ohms x1 scale at sukatin para sa paglaban sa mga pin ng stator. Dapat mong basahin ang isang bagay sa paligid ng 0.1 sa 0.2 ohms para sa isang 32 amp system.
4. Pagkatapos ay suriin para sa pagpapatuloy sa pagitan ng bawat pin sa plug at frame / engine lupa. Ang meter needle ay hindi dapat ilipat (walang katapusan na pagtutol) (ang mga digitals ay magpapakita ng walang katapusan na pagtutol) kung ang meter needle ay lumipat (na nagpapahiwatig ng pagpapatuloy) (ang mga digitals ay magpapakita ng paglaban), maingat na maingat na suriin muli. Kung ang metro ay nagpapakita pa rin ng pagpapatuloy sa lupa ang stator ay shorted (masamang).
5. Itakda ang metro upang basahin ang mga boltahe A / C na mas mataas kaysa sa 30 volts (ang setting ng scale para sa boltahe ay dapat palaging magiging mas mataas kaysa sa pinakamataas na boltahe na inaasahan mo o maaari kang magprito ng metro). Simulan ang bike, at sukatin mula sa isang pin patungo sa isa sa plug (HUWAG i-cross ang multimeter probes - pindutin ang mga ito sa bawat isa). Dapat mong basahin ang halos 16-20 bakat bawat 1,000 rpm.
6. Kung ang baterya ay mabuti sa ilalim ng load test, kung ang stator ay HINDI shorted sa lupa, at ang stator ay paglalagay ng A / C boltahe, pagkatapos ay ang regulator ay masama (malamang na kahit na ipinasa hakbang 2) Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong tanong at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Stators Regulators Rectifiers What you need to know Video Guide Tip of the...
How to diagnose and repair motorcycle charging problems
XR200R service manual repair 2000 2002 XR200 Download Manuals Technical $15
http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/XR200R-1989.pdf
Apr 19, 2012 | 2002 Honda XR 200
Nedavno sam napunio cetridz 27 color i sada mi ne printa a pokazu je mi da je ketridz pun do vrha izvadim cetridz znaci nije u printeru opet pokazuje da je unutra i da je pun probam isprintati test...
Pokušajte za ?iš?enje mlaznica spremnika s tintom pomo?u ra?unala. U?itaj obi?nom papiru. Otvorite centar Lexmark Solution (idite na Start, Programs, Lexmark XXXX serije, Lexmark Solution Center). Od Odr?avanje karticu, kliknite Clean popraviti horizontalne pruge. Kliknite Ispis. mlaznica stranici ispisuje, prisiljavaju?i tinte kroz o?istiti za?epljene mlaznice. Ispišite dokument opet kako bi provjerili da je kvaliteta tiska je poboljšana. Ako se kvaliteta ispisa nije poboljšalo, pokušajte ?iš?enje mlaznica tintom i do dva puta.
Napomena: Ovo je prera?unavaju translate.google.com.
May 03, 2011 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
Serijal number alkohol120%
If you do not have a lience key for that program you can order it from their website by clicking here
Mar 01, 2011 | Video Game Consoles & Games
Hindi ko na alam kung ano ang password ko sa facebook help naman please !
Nasubukan na niyo gawin ang mga sumusunod:
1) Pumunta sa Website ng facebook o i-type ang www.facebook.com sa internet browser.
2) Sa ilalim ng Password field, may makita ka Forgot your password.
3) Pakipindot ho ito. May lalabas na panibagong web page.
4) Tatlo ang pwedeng pagpipilan para makuha niyo ang password:
A. Email/phone - ilagay yung email or telepono na ginamit niyo sa pag-regiister sa facebook
B. Facebook Username - ilagay yung facebook username ginamit niyo sa pag-register sa facebook.
C. Name and Friend's Name - ilagay yung pangalan mo sa field your name. Sa friends name, ilagay yung pangalan ng kaibigan mo sa Facebook. Pag ito ang napili niyo, ang password mo ay ipapadala sa facebook inbox ng kaibigan mo.
Jan 31, 2011 | Computers & Internet
Walang image na lumalabas kapag nag capture ako sa digital camera ko,ang unit ay canon powershot a470
Ang isang mapagmataas panangga sa bintana ay isa pang karaniwang mode kabiguan para sa mga digital na kamera. Ang mga sintomas ng isang palalo o "malagkit" panangga sa bintana ay halos katulad sa kabiguan CCD imahen sensor. Ang kamera ay maaaring tumagal ng itim na mga larawan (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas sarado), o ang mga larawan ay maaaring masyadong maliwanag at overexposed, lalo na kapag kinuha sa labas (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas bukas).
Upang kumpirmahin ang isang mapagmataas panangga sa bintana, ilagay ang kamera sa anumang paraan maliban sa "Auto", at patayin ang flash OFF (hindi mo nais na bulag ang iyong sarili para sa susunod na hakbang). Susunod na tumingin pababa ang lens at kumuha ng larawan. Dapat mong makita ang isang maliit na maliit andap sa gitna ng lens bilang panangga sa bintana ang nagbukas at magsasara. Kung kilusan walang nakita, at pagkatapos mong malamang na magkaroon ng isang mapagmataas panangga sa bintana. Kung gayon, maaring tignan ang link na ito para sa karagdagang impormasyon at isang simpleng maayos na maaaring makatulong:
Ngayon A470 ay hindi kaya ng pagkuha ng 15 segundo exposures bilang inirerekomenda para sa ayusin. Sa halip na subukan ang mga setting ng kamera sa manual mode, patayin ang flash, got sa isang darkened room, at kumuha ng larawan. Buksan ang pinto baterya habang ang pula at dilaw na liwanag ay flashing. Kung pagkatapos ng maraming sumusubok na ito ay hindi gumagana, at pagkatapos isaalang-alang ang pagsubok Ayusin # 5a sa site. Subalit gawin ito sa kamera ang pinatay at ang lens retracted upang bawasan ang pagkakataon ng damaging ang lens na mekanismo.
Jan 24, 2010 | Canon PowerShot A470 Digital Camera
A premium problem
Beni maraming salamat saiyo,sa binibigay mo na link medyo,nahuhuli naako meron nang nakakuha ng Best solution.Magtatagalog nalang ako saiyo Ben,nakakahiya saiyo.Hindi kuna aaksayahin itong pagkakataon nato na hihingi ako ng tawad saiyo, "sorry talaga" tungkol doon sa pagkopya ng solution mo,"Cold solder"akala ko noon ok lang,dahil nakita ko sa iba na komopya din,sa solution ko .Dati noong una kung mga solution talagang tinatyp ko mabagal akong magtayp dahil hindi ako sanay sa pagtatatyp at saka sa computer .Kaya lagi akong nahuhuli,hindi ko rin alam ang pagamit ng mga links .Kaya noong nakita ko ang solution mo,akmang-akma sa problema,kalimitan kasi sa electronics epektibo ang cold solder talaga. Maganda ang pagkasulat mo,kaya kina copy paste ko at lagi kung ginagamit ko sa una sa "free solution", hindi ko ginagamit sa "premium solution",iniwasan ko na magkasabay tayo,kaya lagi ako nakakuha ng FIXYA rating free solution. Sa kalaunan akala ko okey lang ginagamit kuna sa "Premium solution" pati,ang iniwasan kung mangyayari na magkakasabay tayo nangyari talaga. Kaya seguro nagagalit ka sa akin,pinopuna muna ang solution ko sa "Misubishi TV tungkol sa sagot ko na "DM" board ,binulgar mo sa lahat saan ko kinokopya yon at tungkul sa kotse din na ginu-googles ko kinuha ang sagot at totoo yon ang lahat nayan,pagtinatamad ako at nagmamadali ako,baka mahuhuli ang sagot ko.
Ang tingin ko seguro nanyayari ito dahil hindi ako nagrespond saiyo sa 'lounge'. Kaya hindi naako pumapasok sa lounge dahil lagi akong pinupuna nila,noon pa. Nagumpisa ito noong nakakuha ako ng FIXYA sa premium solution sa sagot ko sa kotse,tingnan mo ito dito nag-umpisa ang lahat; http://www.fixya.com/cars/t686411-engine_idle
Unang nagalit at nagkomento si ,robotek,tapos nagpa follow up si ekse,sinundan ni abrsvcs,at ibang pang expert na bilib na bilib kay ekse at robotek.Parang nag feel insecure sila pagnakafixya ka o best solution lang.Nakita muna cguro yon ginawa ni robotek sinulat niya ito http://www.fixya.com/ExpertsLoungeThreadView.aspx?thid=718401
Mula nito hindi naako pumassok sa lounge,nakakainis lang minabuting kunalang na huwag pansinin. Lagi ang komento nag googles copy paste,hindi daw ako technician. Maraming top expert nag googles din,si maiksi ,ginko nakasabay ko to sila,tinago ko lang sa premium.Si maiksi lang parang allergic sa akin.Madalas kaming magkasabay,mahilig siya sa maiksi sagot ,parang one liner lang,kaya insecure siya ,baka malaman na siya mahilig mag "place holder",pagwalang makakasabay,saka banatan niya maraming sagot at ang kustomer hindi nag repost kuha na niya. Lagi siyang sumisigaw ng place holder,totoo pala ang kasabihan "kung sinong nagsisili,siya ang hangan". Seguro kung hindi ako technician hindi ako makapasok dito disgrasya lang, ito ang dahilan ;
http://www.fixya.com/support/t668287-burn_resistor Naghahanap ako ng free download schematic diagram.Nagkataon iyon nagpapagaling ako sa operasyon ko sa gall blader.Seaman ako 3RD marine engineer,alam muna pag ang marino nasa lupa ubos talaga lalo na sa kalagayan ko nagkakasakit.May electronics shop ako sa Imus cavite isa at dalawa dito rin sa cebu .Sa pagka ngayon inabalahan ko ay "satellite unlimited" walang load-load,kuha ko diyan sa tondo 5,500 tapos ibinta ko dito sa cebu 25 to 20 thousand,sa bohol ,leyte at saka mindanao.Ang gusto ko sa fixya updated sa repair at makakuha ako ng idea.Sory talaga Ben at saka kay Marked ok lang yong koment mo...
Ikaw Ben tagasaan ka ?Saan ka dati nagtratrabaho..ito number ko 09068050462. Sory pala doon sa lounge bastos kasi yong taong yan si keamo,kabagobago lang niya,kung umasta parang sino.Galit siya sa pinoy tinira din niya si Namizka doon sa car aircon . Hinintay kulang magkamali siya at saka si abrsvs nayan.Etxt muna lang yong number mo...
Oct 01, 2008 | Watches
Video Game Consoles & Games Logo
20 people viewed this question
Top Video Game Consoles & Games Experts
James Wishart
Are you a Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
