Aire acondicionado error f 33
Problemas con equipo aire acondicionado error f33
SOURCE: DVD Symphonic MWD200F
Ve al sitio comunidad de electronicos y checa los sitios interesantes ahi hay varias paginas con informacion que te pueden ayudar.Buena suerte.
Posted on Jul 25, 2008
SOURCE: Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Posted on Oct 15, 2008
eledan858
  • 13 Answers
SOURCE: tengo problemas con el aire acondicionado el
verificar carga de refrigerante, Verificar los relay's los contactos tienden a coroerse.
Posted on Jun 21, 2009
arauzvictor1
  • 466 Answers
SOURCE: Tengo problemas con el aire acondicionado esta
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
Posted on May 03, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: F33 error code. drum begins to rotate and then
The F33 error code indicates a pump drive system error. If the pump ohms out correctly & the harness is secure I recommend replacing the CCU (central control unit).
Please see the following image provided for instructions.
http://media.fotki.com/1_p,stwwfrggtqfbrbbxgtqsskgwtqkq,vi/wgtbwqwssxsbwkbdtfwxrbfbddwwf/1/1303472/5961857/image9159087223444281043img-or.jpg
Remember to disconnect power to the washer before attempting access.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question
Posted on Sep 11, 2010
Aire acondicionado
I can't understand this language. If you are in search for a remote code, visit this link. http://electrohelponline.blogspot.com/ It has setup codes to so many brand remote controls.
May 13, 2013 | Cars & Trucks
Problema de luces bateria,freno,auto cruise, y aire acondisionado no trabaja
HI.CHECK YOUR EARTH WIRE CONNECTIONS FIRST.TO BODY AND ENGINE.FAILING THAT NEEDS VISUAL CHECK.(GARAGE)ALI
Jun 25, 2012 | 1994 Isuzu Trooper
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Presenta error reiniciar
Posiblemente sea un problema con el flexi (conector interno) roto, como no manda se?al el lente que se a abierto la camara se apaga; en algunos casos se ha visto que un problema de limpieza interno soluciona el problema.
Seria bueno revisarla, pero si el tema de repuestos es caro, sugiero evaluar un nuevo equipo.
Haznos llegar sus comentarios.
Mar 29, 2011 | Cameras
Que cosa es amplificador del aire acondicionado
TTienes problema con su COMPRESSOR DE AIRE
Jan 22, 2011 | 2005 Scion xA
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
No enfria el aire acondicionado, sin entra el compresor a trabajar bien, pero no avienta el aire frio y aparentemente no hay fugas, que podra ser?
De que equipo estamos hablando? Un auto, aire acondicionado, nevera o refrigerador. Dejeme saber quiza lo pueda ayudar.
Israel
noenfria.com
Jul 11, 2009 | 1991 Isuzu Rodeo
Aire acondicionado
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Washing Machines Logo
13 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
