Question about Westinghouse Turbo Swirl 78145 Ceiling Fan
CUAL ES EL DIAGRAMA DEL VENTILADOR westinghouse MODELO M30-6B/1L
2 Suggested Answers
  • 34242 Answers
SOURCE: Necesito el c?digo de tv westinghouse modelo LD 3235 serie 6441y13001535
The applicable code would be in a compatible remote control.
Posted on May 04, 2017
Codigos de control remoto janeson js 3002a para televisor telstar
por favor alguien sabe cual es el codigo para un control universal para un tv apex janeson js 3002a
Oct 30, 2012 | Televison & Video
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
No se cual es el numero de la salida horizontal el codigo del transitor
Hola
Usted quiere saber el n?mero del transistor de salida horizontal del televisor que piensa. Pero no le han dado el n?mero de modelo de su televisor. diferentes n?meros modlel tienen diferentes n?meros utilizados. S?lo tienes que enviar el n?mero de modelo de su televisor que me FixYa. Aceptar
May 23, 2011 | Televison & Video
Mi dodge caravan se sube la temperatura arriba de lo normal ya cambie el termostato y el radiador es nuevo , y el ventilador si funciona
que tal amigo si te interesa yo tengo tu solucion comunicate conmigo acabo de arreglar una camioneta igualita y el mismo modelo mi numero es 664-317-98-41
con daniel...
Feb 09, 2011 | 2002 Dodge Caravan
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Quiero remplazar el fusible del estereo pero no se cual es y no tengo el manual para ver el diagrama, me puedes decir cual es
Revisa estos diagramas...
Si es de tu interes, aqui puedes revisar el 1994 Chevrolet 1500- Owners Manual (pagina 345 y siguientes).
Suerte (recuerda calficar esta ayuda).
May 18, 2010 | 1994 Chevrolet C1500
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Mar 04, 2008 | Panasonic Televison & Video
Nececito diagrama
tienes que dar mas informacion del tipo o marca del televisor pero si quieres intentar por ti mismo solo ve a la pagina de la compania que la fabrico y ve a soppporte manuales y diagramas ahi puedes encontrar lo que buscas es igual para todo tipo de aparato solo busca la pagina del fabricante
Nov 13, 2007 | Astar LTV2001 Television
Westinghouse Turbo Swirl 78145 Ceiling Fan Logo
41 people viewed this question
Top Westinghouse Dryers Experts
Pranavendra Pranav
Pranavendra Pranav
Level 1 Expert
Paul Bade
john h
Are you a Westinghouse Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
