Question about Zebra Eltron TLP 2742 Thermal Label Printer
Erro1 luz vermelha
Ao imprimir da erro1 luz vermelha
Como tirar apenas um lado da folha?
Para imprimir dois lados documentos utilizando o software Lexmark, por favor siga os passos abaixo:
  1. Com o arquivo aberto, clique em Arquivo> Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar (dependendo do programa).
  3. A partir da guia Layout de impressão, selecione o layout e as configurações de duplex para o tipo de documento que pretende imprimir.
  4. Depois de ter aplicado todas as configurações desejadas nas Propriedades de impressão, clique em OK na parte inferior da tela para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
  5. Clique em Imprimir para concluir a tarefa.
Nota: Esta é traduzido usando translate.google.com.
Jul 25, 2011 | Lexmark Refurb X1185 All-in-One USB...
Estou com uma S600 quando mando imprimir 10 etiquetas ela imprime 6 etiquetas e trava acende os leds paper /ribom, pause e cancel. O que eu faço para resolvers este problema?
ajusta o sensor que esta em baixo da printhead, carrega no ultimo botao ate a luz do calibrar acenda e enter. Atravez do driver e possivel ajustar a printer, confirma imprimindo a label de configuracao e ve se esta de acordo com o tipo de etiquetas, na pior das hipoteses, faz o reset to factory defult.
Nov 09, 2010 | Zebra Z4Mplus Label Printer
2005 Honda NX4 Falcon sistema de tarifa??o
Oi, Barracuda_ga antes de testar qualquer componente el?trico no Sistema de carregamento ? "IMPERATIVO" que voc? tenha uma bateria totalmente carregada de 12,5 volts ou mais e que possa passar um test "LOAD" adequado, se necess?rio, voc? pode ter uma leitura preliminar de 12,5 volts ou mais mas pouco ou zero de amperagem, a bateria est? com defeito e deve ser substitu?da. As baterias tipo AGM caem nesse cen?rio mais do que as baterias de chumbo-?cido.
1. Verifique os terminais da bateria para danos ou corros?o, verifique se os cabos da bateria est?o "BOTH" para conectores soltos, corro?dos ou quebrados, "INSIDE" e fora do chicote de fios, execute o test do wiggle do conector e verifique os cabos com um ohm?metro, se necess?rio.
2. Para verificar o regulador, desconecte-o do estator. Fa?a uma luz de test e prenda-a no terminal negativo da bateria e, em seguida, toque primeiro um pino e depois o outro no plugue que vai para o regulador. Se voc? conseguir a menor quantidade de luz da luz de test, o regulador ? torrado. Para fazer isso com um medidor: chumbo preto na terra da bateria, chumbo vermelho para cada pino no plugue, comece com a escala de voltagem maior do que 12vdc e mova a escala de tens?o para baixo em etapas para cada pino. Qualquer tens?o ? um regulador ruim.
3. Na outra parte do plugue do regulador desconectado. Defina o mult?metro para a escala Ohms x1 e mida a resist?ncia entre os pinos do estator. Voc? deve ler algo em torno de 0,1 a 0,2 ohms para um sistema de 32 amp.
4. Em seguida, verifique a continuidade entre cada pino no plugue e moldura / ch?o do motor. A agulha do medidor n?o deve se mover (resist?ncia infinita) (os digitais mostrar?o resist?ncia infinita) se a agulha do medidor se mover (indicando continuidade) (os digitais mostrar?o alguma resist?ncia), verifique com muito cuidado. Se o medidor ainda mostrar continuidade ao solo, o estator est? em curto (mau).
5. Ajuste o medidor para ler volts A / C superiores a 30 volts (a configura??o da escala para a tens?o deve sempre ser maior do que a maior tens?o que voc? espera ou voc? pode fritar o medidor). Inicie a bicicleta e mude de um pino para o outro no plugue (N?O atravesse as sondas do mult?metro! - toque-os um para o outro). Voc? deve ler aproximadamente 16-20 vac por 1.000 rpm.
6. Se a bateria estiver boa no test de carga, se o estator N?O estiver em curto-circuito na terra e o estator estiver apagando a tens?o do A / C, ent?o o regulador est? ruim (provavelmente mesmo se for passado o passo 2)
Para obter mais informa??es sobre sua pergunta e downloads valiosos "GR?TIS" que voc? precisar? para visualizar ou imprimir, clique nos links azuis abaixo. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso. http://racetechelectric.com/files/pdf/rte_troubleshooting_flow_chart.pdf
HOW TO CHECK YOUR CHARGING SYSTEM and CHANGING the STATOR and REGULATOR...
DOWNLOAD NX 4 NX4 Falcon Service Repair Workshop Manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.casasandin.com/manuales/honda/NX4%20FALCON%2000%20A%2002.pdf
Aug 29, 2010 | 2005 Honda NX4 Falcon
Lcd Asus VW193D NÃO LIGA
OLHA parece que o teu pc tem a power supply ( fonte de alimentacao ) queimada tenta uma outra fonte de alimentacao e o teu pc voltara ao normal obrigado e se tiveres mais problemas pergunta que eu ajudo-te outra vez obrigado
Nov 09, 2009 | Computers & Internet
Não consigo carregar a bateria PL 510 DVD Portatil
Minha bateria veio com defeito, preciso comprar outra. O problema é que o aparelho é novinho, tem só uma semana de compra e a bateria veio com defeito (não carrega)..... estou no Brasil e acho que mais barato eu comprar outra do que ir até Orlando (EUA) pra efetuar a troca.
grato
May 14, 2009 | Mustek PL-510 Portable DVD Player
Erro de sistema contate o suporte ao cliente xbox (mensagem em multi lingua) E74 ( pisca luz vermelha na parte inferior do lado direito)
E74: AV cable error... There is a problem with the AV cable, try using a different AV cable. If the cable is known to be working then there is a 90% chance it's a scaler chip problem (the "ANA" or "HANA" chip connected directly to the AV cable) in rare cases it is the GPU.
Sorry Only know English but i hope this helps
Dec 19, 2007 | Microsoft Xbox 360 Console
Zebra Eltron TLP 2742 Thermal Label Printer Logo
Top Zebra Office Equipment & Supplies Experts
Dave Busselle
Level 1 Expert
Are you a Zebra Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
