Question about Apex Digital Apex 32 Class 720p 60hz LCD HDTV - Black LD3288T
Atec hola no puedo entrar ha la tv como le ago me pide una clave al iniciar
Ayudame porfabor gracias
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
TV MKTV1403
hola. necesito entrar al servicio del tv mktech modelo mktv1403.. gracias...
Jan 05, 2013 | Aiwa Televison & Video
Como puedo.desbloquear mi skout
Como puedo recuperar mi cuenta en SKOUT si le di mal uso como lo recupero porfa digame
Jun 04, 2012 | Sony GPS
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No puedo entrar a mi cuenta de facebook
No puedo ingresar a mi cuenta en facebook me pide que confirme que soy una humano. Ayuda
Sep 04, 2010 | Facebook Social Network
Hola, tengo una computadora acer aspire one, al encenderla me sale un letrero diciendo que se ha producido un error en el disco que pulse ctrl+alt+del para reiniciar el equipo, pero al hacerlo sigue...
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar.
Ingles es mi idioma primera, lo siento.
Jul 13, 2010 | Acer Aspire One PC Notebook
Open Questions:
See all Apex Digital Apex 32 Class 720p 60hz LCD HDTV - Questions
Apex Digital Apex 32 Class 720p 60hz LCD HDTV - Black LD3288T Logo
Top Apex Digital Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Electro Med Services...
Are you an Apex Digital Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
