Question about Electrical Supplies
Como se puede coonectar un dimmer - Electrical Supplies
  • 32 Answers
SOURCE: no se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
Posted on Oct 03, 2009
  • 525 Answers
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
Posted on Jan 22, 2011
SOURCE: alta presión de aceite en el motor
tengo una trail blazer y me esta marcando alta presion de aceite del motor busco una solucion
Posted on Oct 10, 2011
SOURCE: mi camara canon powershot A3100
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES josemm22@yaho.com
Posted on Dec 31, 2011
SOURCE: TENGO PROBLEMAS CON LOS VIDRIOS ELECTRICOS
94 safari solamente necesitas cambiar el motor de la ventana y problema resuelto
Posted on Apr 04, 2012
TENGO UN TV JVC AV 27850 SE DANO EL PANEL DE CONTROL COMO SE PUEDE ENCENDER SIN ESTE
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts.
Search the site by type in the "brand name" to your device; (Exclude the model number), in the "Search box at the top right of the display window of the Homepage" to get gathered related posts
Jun 03, 2016 | JVC AV-27850 27" TV
Hola tengo un honda civic 1994 note k silo aselero nose mantiene asi se aselera solo se sunbe y se baja sola la aselerasion.cuando lo tengo en parking es cuando ase eso..acabo d cambiarle bijias filtro d...
Checa por alguna manguera de aire desconectada, tambien checa la valvula pcv, cuando se desconecta la la manguera hace cosas raras com estas. Pregunta, tu carro no esta pasando agua al los pistones verdad, aqui puedes encontrar un poco mas de informacion de como corregir el problema ve a...
http://herramientasditt.blogspot.mx/2011/11/falla-honda-civic-se-acelera-y.html
Nov 12, 2014 | 1994 Honda Civic
Como se arma motor pulsar 180 1
Hola Luedorcal, lamento que no se puede encontrar la primera y la mejor herramienta que jam?s compr? para su Bajaj , pero la desesperaci?n no para un simple $ 10 se puede descargar otro. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema , por favor, visite los sitios web a continuaci?n. Buena suerte y que tengas un buen d?a . DOWNLOAD Bajaj Pulsar 180
Sep 02, 2011 | 2005 Bajaj Pulsar 180
Como programar un control de dish para un recividor de dish
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com. Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Kimberly.escobar@dishnetwork.com
Aug 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un suzuki aerio del 2003 y se salio de tiempo.... Como pongo los palos para que este en tiempo de nuevo y encianda el carro?
oye anda para un autozone or pepboys y compra el manual pa tu carro. en ese libro te dice como setiar el motor en tiempo para que sirva e prender el motor. puede costar como 15 a 25 dollares... suerte joan9011.... se llama haynes repair manual pa tu modelo o chiltons repair manual
May 10, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
Tengo una mac version 10.6.6 y no puedo escanear a mi escaner snapscan 1212
Perdoname, por favor, porque hablo espa?ol, pero no hablo de problems con tecnolog?a...
Puedes encargar 5 archivos para installar SANE en tu computadora. Es un met?do como TWAIN que las computadoras pueden usar para comunicar.
Despu?s de installar los archivos de SANE, puedes usar Graphic Converter 7, una utilidad para convertir y editar fotos. Se puede excanear usando los mandatos Scan>Scan with Image Capture... Cuesta $39, pero se puede usar grat?s por un rato.
Tambi?n se puede usar VueScan. El programa cuesta $39, tambi?n, pero es un programa para escanear solamente. No puede hacer m?s, y hace dos semanas o un mes que se puede usar gr?tis (lo siento, no recuerdo).
¬°Buena suerte!
Feb 24, 2011 | Agfa SnapScan 1212u Flatbed Scanner
Se me rompio la pamtalla de un lcd 32" LG COMO HAO CUANTO ME CUSTA S PUEDE O NOOOOOOOOO GRACIAS
Disculpa mi pantaya sanyo modelo dp32649 se estreyo la pantaya del lado derecho si se ve el izquierdo y el audio tamb funciona tiene reparacion o como le pdo aser grax
Jan 22, 2011 | Televison & Video
Puedo reparar la pantalla de mi lcd de 26"
yo tengo un televisor sony kdl-40s4100 que golpeo la pantalla y si mira como una luna rajada y no se puede ver la imagen en su totalidad
Jan 13, 2010 | Toshiba 26LV610U LCD TV
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Electrical Supplies Logo
41 people viewed this question
Top Electrical Supplies Experts
Steve
Gene Haynes
Are you an Electrical Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
