Question about Zebra Office Equipment & Supplies
El led del papel se queda parpadeando y no imprime es como si tubiera algo atorado
2 Suggested Answers
SOURCE: El led del papel se queda parpadeando y no imprime
hola necesito ayuda..quise actualizarle el firmaware a la impresora zebra mz320 estot lo hice con el label vista.el caso es que me envio un error q decia no pudo finalizar la descarha y ahora la impreora quedo con una luz naranjaparpadeando_? saben de alguna solucion
Posted on Jan 05, 2013
2003 kia Sedona velocimetro deja de trabajar y prende
El cable del speedometer va en la transmission son dos cosas differentes las luces no tiene nada q ver con el speedometer. Cable.
Jul 02, 2015 | 2003 Kia Sedona
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Se apaga el carro y se eselera
Hola.
Si el carro se acelera solo, chequear la valvula EGR. El sistem EGR permite la circulacion de gases del escape el el motor. Si la valvula esta estropeada se queda abierta. El efecto es que el coche acelera solo y se apaga porque demasiados gases vienen recirculados en el motor.
Si el motor se acelera y no se apaga chequear tambien faltas mas directamente relacionadas con el problem, como el sistema de controlo del acelerador (cavo o hidraulico). Si el cambio es automatico, controlar tambien que no sea un problema de cambio.
Si no es nada de todo eso cotrole el EGR.
Suerte con su problema.
Ginko
Aug 11, 2011 | Pontiac Grand Prix Cars & Trucks
El lcd prende pero, queda como bloqueado, no me responde del panel de comandos ni del control remoto, solo puedo ver y escuchar en donde quedo sin ningun tipo de problemas.
Me parece que hay un boton que se quedo atorado y que no deja aceptar otras funciones. Por favor de verificar en el televisor si todos los botones de audio, channel, etc.. son libres.
Saludos
Mar 13, 2011 | Samsung Televison & Video
Como reparar el quema cocos pues se quedo atorado y no volvio a serar
Es posible que tenga que comprobar los fusibles en primer lugar, despu?s de que compruebe si est? recibiendo energ?a al motor el?ctrico. Y si todo lo dem?s falla mirar a ver si hay algo en la pista bloqueando el techo solar
Mar 02, 2011 | 1994 Volkswagen Golf
Units built before June 18, 2008
Units with a S/N having a Year Built and Week Built code earlier than "08-25" are reset using the following procedure:
1. Open the media compartment and remove any media.
2. Press the Feed button and hold it approximately ten seconds until the Power, Communications and Error indicators turn off and stay off.
3. After the three indicators turn off, reload the media and close the media compartment cover.
4. Wait at least ten more seconds and press the Power button. The Printer will restart and normal operation can resume.
Units built after June 18, 2008
Units with a S/N having a Year Built and Week Built code of "08-25" or later are reset using the following procedure:
1. Press and hold the power button for 5 seconds and then release. The printer will power down.
2. Re-start the Printer as usual. Any pending data in the printer will have been deleted and must be re-sent.
Dec 16, 2010 | Zebra MZ 320 Thermal Printer
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Mi impresora kiocera fs-720 esta bloqueada.. se queda encendido el bombillo rojo y no imprime...
Es posible que tenga papel atrapado, Cuidadosamente mire si ve algun objeto esta obstruyendo los rieles del papel. Le aconsejo que si puedes compres una lata de aire comprimido y le dispares aire en tu maquina para ayudar a desbloquear cualquierr objeto en el sistema. Asegurase que la impresora este desconectada. Puede ser que necesite introducir la impresora otra vez a tu computadora.
Jun 30, 2010 | Office Equipment & Supplies
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
21 people viewed this question
Top Zebra Office Equipment & Supplies Experts
pkwc
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Zebra Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
