Question about HP OmniBook 6100 Notebook
The dives of hp6100
J'ai besoin les drives d'un portatif hp6100
Pas d allumage aprilia red rose 125
Salut, Anonyme si vous avez un capteur CKP il a besoin de compression pour envoyer le signal correct ? l'ICM / ECM, assurez-vous que les deux bougies d'allumage sont dans les t?tes et utiliser une troisi?me prise de terre pour v?rifier ?tincelle ou maintenir le c?ble de bougie d'allumage ? proximit? de la bougie dans la t?te. Si encore ne pas avoir ? d?clencher les suspects habituels sont: 1. bougies encrass?es. 2. Batterie d?charg?e, v?rifiez bornes de la batterie pour les dommages ou la corrosion, v?rifier les c?bles de batterie ? "la" fin des connecteurs l?ches, corrod?s ou cass?es, "? l'int?rieur" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles, effectuer un test de manoeuvre de connecteur et v?rifier les c?bles avec un ohmm?tre si n?cessaire. 3. Mauvaise connexion ? la bobine d'allumage ou la fiche entre le capteur d'allumage et le module. 4. c?bles de bougies en mauvais ?tat, court-circuitant / fuites, les connexions des c?bles de bougie l?che. 5. bobine d'allumage d?fectueux ou allumage / module ?lectronique 6. ?chec capteur CKP, CMP, ou BAS. 7. d?fectueux commutateur d'allumage. 8. alarme de s?curit? ne pas avoir d?sarm? besoins r?initialis?s Pour plus d'informations au sujet de votre question, s'il vous pla?t visitez les sites Web ci-dessous, et pour obtenir. Bonne chance et bonne journ? DOWNLOAD 1992 Aprilia 125
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jan 23, 2013 | 1992 Aprilia Red Rose
J'ai un code bios k j'ai oubler
Fixya refuse les reponses en langues etrangeres. C'est pourquoi j'ai supprime les accents. Peut-etre que la reponse passera.
Dommage, parce qu'il te faudra envoyer l'ordinateur ou le porter a un centre de service de Toshiba pour effacer le mot de passe. Tu devras peut-etre prouver que l'ordinateur t'appartient. Et il est certain que tu devras debourser de l'argent pour le service, si ton ordinateur n'est plus sous garantie.
Essaie plutot de te souvenir de ton mot de passe.
Jun 26, 2012 | Toshiba Computers & Internet
Bonjour mes amis ofait j'ai un probleme avec mon blackberry 8520. ;j'ai besoin de connaitre mon MEP et et MEP2 si vous pouvez m'aider en ce moment je n'ai pas un autre phone pour dire
You have not menti0oned what is the problem with your Blackberry mobile. About the MEP andMEP2 codes, I dont know about MEP code. But MEP2 code is used to unlock mobiles. Hope you too know that. I know a good website to get the MEP2 code. You can check out ClassicUnlocking.com . You can select all the mobile information from the list of models provided and buy the code. Hope this will solve your problem of MEP2 code. Sorry i couldn't help you with MEP code.
May 20, 2012 | RIM BlackBerry Curve 8520 Smartphone
Bonjon.j'ai un nokia nokia2730 je besoin d'un code
Hi you can try Unlocking4u.com to get restriction code for your Nokia 2730 and get it unlocked..
Mar 04, 2012 | Nokia Cell Phones
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_69f3cc28d95bf514
Sep 19, 2011 | Computers & Internet
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
J AI UN DELL OPTIPLEX 320 QUI AFFICHE UN CLIGNOTANT JAUNE ET QUI EMARRE PAS KOI FAIRE
Signifie g?n?ralement qu'il a besoin d'une nouvelle alimentation.
Tr?s rouill?s fran?ais, d?sol?.
Jul 05, 2011 | Dell OPTIPLEX 320 (MH651) Motherboard
Mon recepteur fta viewsat ultra est bloque
As-tu le cable db9? Et qu'est ce qui apparait sur la fenetre de ton ultra quand tu l'allumes?
Feb 06, 2008 | Audio Players & Recorders
Un probl?me avec un pc LG
. DarkNeogen desire savoir quelle edition de Vista vous possedez--et si vous savez si l'edition est 64 bit ou 32 bit.
Il existe un program libre qui fait un translation entre douzaines de langues--qui s'appelle FoxLingo--allez-y a Mozilla Firefox pour le trouver. Acuellememt, c'est probable que vous pouvez demandez directement at LG pour la programe Francaise, si Vista etait deja installez dans votre machine. Si vous avez l'insallez avec un program sur discs, c'est Microsoft qui doit vous aider. Bonne chance!
Dec 02, 2007 | Computers & Internet
Open Questions:
See all HP OmniBook 6100 Notebook Questions
HP OmniBook 6100 Notebook Logo
61 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
