Panasonic KX-TG9331T Cordless Phone Logo
A
Anonymous Posted on Jan 20, 2014
EL TELEFONO ME DICE NO ENLACE A BASE RECONETE ADAPT. BASE PRINC
1 Related Answer
Anonymous
  • 85 Answers
  • Posted on May 29, 2008
SOURCE: telefono inalambrico kx-tg3031s
you may coldsolder the flash ic and cpu
Tengo un inhalabrico vtech cs6114-11 que me da mensaje de fuera de alcence o base sin poder
Page 6 (pagina seis) :
https://cdn-media.vtechphones.com/products/CS/CS6114/CS6114-X_WEBCIB_V9_20170328.pdf
When the handset is out of range, the handset displays Out of range or no pwr at base. If there is a call while the handset is out of range, it may not ring, or if it does ring, the call may not connect well when you press . Move closer to the telephone base, then press to answer the call. If the handset moves out of range during a telephone conversation, there may be interference. To improve reception, move closer to the telephone base.
Cuando el telefono est? fuera de alcance, el
el auricular muestra Fuera de rango o no
pwr en la base.
Si hay una llamada mientras el telefono esta fuera
de rango, puede que no suene, o si suena,
la llamada puede no conectarse bien cuando
prensa . Acercate al telefono
base, luego presione para contestar la llamada.
Si el telefono se mueve fuera del alcance durante
una conversacion telefonica, puede haber
interferencia. Para mejorar la recepcion, muevase
mas cerca de la base del telefono.
2helpful
2answers
Como liberar un Huawei Inspira SIM 5 Android Phone (Net10)
este telefonmo sirve para para utilizarlo aqui en venezuela por favorrrr q alquien me de respuestas ss
1helpful
2answers
No puedo ingresar al log in facebook
Usted tendra que contactar con el soporte de Facebook para que ... Aqui hay un enlace a su chat en vivo:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=410099297768
Telefono: 650-543-4800
Fax: 650-543-4801
How do I get the phones to recognize each other? Only the base phone is working right now, neither of the other two handsets get a dial tone.
Libere el telefono con un codigo y ahora despues de un año dice servicio limitado fui con un tecnico y me cobra una barbaridad por cargarle software cosa que yo puedo hacer pero donde encuentro ese software
Mar 12, 2011 • Cell Phones
MI TELEFONO REQUIERE ALGO QUE DICE EN LA PANTALLA "NIP" QUE HAGO ??
Hola, creo que a lo que se refiere NIP es Numero de Identificacion Personal, es mas conocido por su abreviatura en Ingles PIN, puede ser el PIN del telefono o del SIM card (llamado comunmente CHIP), si es el PIN del SIM card usualmente el operador pone cuatro ceros, si es el del telefono habria que buscar en el manual del mismo cual es de fabrica (default).
30helpful
3answers
Como puedo volver a registrar el tel si ya estaba en uso pero se borro el nip que ya tenia
primero tienes que presionar la tecla de registro/localizacion que se encuentra en la base por aproximadamente 3 segundos como minimo, luego la sueltas y le das en menu OK, luego configuracion OK, auriculas OK, Reg, auricular OK, y ahi te pide el PIN, son 0000 (cuatro ceros) OK, y eso es todo, tarda un minito o menos en registrarse, si tienes mas de un telefono, con cada uno de ellos tienes que hacer el mismo procedimiento y eso es todo, espero aun te sirva :)
2answers
2helpful
Telefono inalambrico kx-tg3031s
Top Panasonic Lands Phones Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Panasonic Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
