Question about Pioneer GM-X262 Car Audio Amplifier
Queme las salidas del ampli
Como cambio las salidas del ampli
  • frank_crab May 11, 2010
    Queres usar para bocinas?
    Que cosa queme las salidas del amplificador?
    Filmmaker:
    Uploaded 5 video answers.
  • 182 Answers
Abrelo i quita las alidas i ponle unas nuevas i busca aver si no quemastes mas cosas
Posted on Jun 29, 2009
Tengo problemas con lasbujias ya le compre segun las originales y no se hace bie los cambios y se ahoga y nose estabiliza bien el mtor tambien tengo problemas con se revoluciona mucho el motor y no...
cambia los cables de las bujias talvez tienes un cable q este aterrizando la corriente y te provoque la fatla de potencia al vehiculo ademas revisa que las bujias que le pusiste esten calibradas segun las especificaciones del vehiculo tambien eso puede repercutir el la vibracion del motor
Feb 24, 2013 | Spark Plugs BR4HS Plug 10/BX #3322
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Se jalonea en el segundo cambio y cuando le pongo el gorrito
El vehículo no se mueva
No es un cambio mucho mejor que cambiar de puesto y "deslizamiento". Tenga en cuenta que en el vehículo de muchos más, como la Dodge Caravan, si los sentidos TCM uno de los muchos problemas diferentes que se ponga el vehículo en "a prueba de fallos o Limp Mode", es decir, el vehículo de forma predeterminada a una marcha y permanecer allí ... Darle la oportunidad de "Limp" en un garaje. modo de Limp puede ser debido a problemas mayores o menores .... El cambio no no es el problema ... Pero el resultado de otro problema.
Otras causas de desplazamiento no se .. sensores de entrada o salida defectuosa de velocidad .. El vehículo tiene que saber qué tan rápido se va el fin de sabe cuándo cambiar.
El sensor Rango de transmisión (formalmente el Tercero interruptor de seguridad) Cuenta la medicina tradicional china en qué rango de su, de reversa, la unidad de baja .. Si en la unidad y las cosas en su baja ... no cambio!
Eso es sólo algunas de las causas n º Turno ... Pero el punto es que hay una buena probabilidad de que no es una reparación mayor.
Deslizándose por el contrario, a menos que el líquido es baja, por lo general es una reparación mayor. La cantidad de calor emitido por el deslizamiento de los embragues es tremendo. Es por eso que el líquido de olor quemado. El tema de hoy con montones de aluminio y piezas de plástico en la transmisión, es el daño a otras partes a causa del calor. Ya que cuanto más se rompe es el más se paga
Listen Read phonetically Dictionary - View detailed dictionary
  1. abbreviation
    1. marido
Dec 13, 2010 | 1988 Mitsubishi Mighty Max
Para que sirven las boquillas del modelo 2500 son 5
Son para dar a la presurisadora una salida mas o menos amplia.Si su trabajo es para digamos limpiar un auto entonces utilice una boquilla que la salida sea amplia o si va a lavar la parte del chasis del auto use una boquilla con salida menos amplia.En dode se colocan las boquillas puede encontrar ejemplos de como es la salida del agua. Es decir fina o gruesa.
Vuelva si necesita mas ayuda o Thumbs para mi perfil o de un testimonio de mi ayuda.
Nov 09, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
How do i connect my ipod to a Denon receiver? The receiver has a left & right audio input jacks under v aux input
de los cables macho- hembra tienen una entrada como de audifonos y las salidas en modo RCA blanco y rojo con 2 entradas conectalas en cualquier entrad posterior de tu ampli ya sea cd o en alguna auxiliar que diga play ok. saludos
May 02, 2010 | Yamaha HTR-5850 Receiver
La salida del agua del aire acondicionado parece que esta tapada y esta cae en lado derecho del pasajero,he tratado de localizar la salida hacia afuera y no se ve por ninguna parte dicha salida, por favor...
puede ser tu heater core que esta danado no tapado ,necesitaras que reemplazar la unidad ,las salidas del agua deben de estar en el moitor del lado del pasagero son mangueras de hule pero casi nunca se tapan ,mas informacion dejame saber gracias.
Feb 25, 2010 | 2004 Mitsubishi Endeavor
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
Automax 7 band car equalizer
hola, first have tranlate for spanish a english, mira yo tengo el mismo ecualizador, las entradas son (input) el rojo (red) es (+) y el negro (black) (-), el verde (green) es el canal izquerdo (left) y el gris (grey) es el canal derecho (right) eso es toda la entrada, los comunes o los negativos de las salidas del stereo no se conectan (las salidas del stereo tienen que conectarse como si fuera un sistema de solo 2 bocinas a la entrada del ecualizador), las salidas (output) serian azul (blue) comun izquerdo (L-),blanco (white) izquerdo frontal(+ front L), cafe (brown) izquerdo trasero (+ rear L), naranjo (orange) comun derecho (R-) ,violeta (violet) derecho trasero ( + rear R), amarillo (yellow) derecho frontal (+ front R)
para que quede mas claro
input:
red (+)
black (-)
green (L)
grey (gris) (R)
output
Right
violet (Rear)
yellow (Front)
orange (-) R comun
Left
brown (Rear)
wihte (blanco) (Front)
blue (-) L comun
ojala que este post aun te sirva, saludos desde Chile
Jan 27, 2008 | Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer
Pioneer GM-X262 Car Audio Amplifier Logo
107 people viewed this question
Top Pioneer Car Audio & Video Experts
Are you a Pioneer Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
