Question about Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer
After refill the inkt cartidges, because of mal, how can I reset te printer
How can I reset my canon MP210 printer,because of mal function ????
  • Shoaib Rais
    Shoaib Rais May 11, 2010
    there is noi procedure toi reset the thing what is the problem u are having describe pls
  • 70 Answers
The simplest way is to unistall the printer and reinstall it once again
Posted on May 28, 2009
Kan de handel rechts niet optillen? Zijn er meer mogelijkheden?
In de hoop dat dit helpt . U moet de printer op om verandering inkt / head . Je kan hebben om te gaan door de printerinstellingen en vertel het om inkt te veranderen .
Jan 15, 2015 | Canon Office Equipment & Supplies
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
Feb 07, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
I've canon MX340 and it says check ink u163 blk .... btw i checked the ink cartridge and they are all full and i cleaned the cartridges ...... so what should i do ?
Just Press and hold down the STOP/RESET and wait until the printer self restart. Release the button when printer successfully initialize.
Hope it helps!
Dec 20, 2010 | Canon PIXMA MX340 Wireless Office...
Have tried all suggestions on resetting ink counter on mp210 ink lights still on won't trun of.
On the MP210, to get a refilled cartridge to function, merely press and hold the stop/reset button until the error message is overridden, be patient, it takes a moment. Once this is done, a properly refilled cartridge will print normally and you will not have to perform this action again when you refill the cartridge the next time.
Jan 25, 2010 | Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer
Hi, my canon pixma mp210 shows error 61 or 16 after refilling black ink... ? thanks!
Dear cappina,
Error code E16 indicates that remaining ink is unknown. It is common problem in refilling the cartridge. To fix this problem you need to deactivate ink level detection function. Follow this procedure: press and hold STOP/RESET button for about 9 seconds or more then release it. Now E16 has disappeared and the printer should work properly. As consequence, ink volume in panel become UNKNOWN. No problem. It will be back to normal condition when you replace the cartridge with new one.
Regards,
Source:
Canon Inkjet Forum
Dec 11, 2008 | Office Equipment & Supplies
Canon MP210 Ink Counter Reset
You can find the solution here:
http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?pid=20613
You must hold the stop/resume button for 2 or 3 seconds. The printers detects that it's a filled cartridge and alert you about it... That's all.
Apr 22, 2008 | Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer
Reseting mp210
i've refilled mp210 both cartridges.do you know how to reset the printer?cause it's show error 6,please help
Mar 30, 2008 | Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer
Canon MP180 Ink Problem
lads ye're all I work in an 'ink place' and the u051 fault is a fault indicating that the offending cartridge is electrically dead, this is caused by the clever little program in the canon machine that writes info to the cartridge to make it'dead' so it cant be re-used ! possible solution is to get refilled before printer thinks it empty !!
Feb 09, 2007 | Canon PIXMA MP170 All-In-One InkJet...
Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer Logo
218 people viewed this question
old marine
old marine
