Question about ECS C51GM-M Motherboard
No arranca sistema operativo se reinicia
Derepente se apago y marcaba error y cambie disco duro y hace lo mismo cuando se prepara para leer el disco duro se reinicia
    Brigadier General:
  • 10,406 Answers
Suddenly turn off and set error and change hard drive and does the same when preparing to read the hard drive is restarted --------------------------------------------------------------- The hard-drive has completely failed, or the hard-drive's "S.M.A.R.T." report has sent a message to Windows that the hard-drive is having problems, and that it is soon to fail. You should copy all your files (to a USB memory-stick, or to a CD-R or DVD-recordable) and purchase a new hard-drive.
Posted on May 27, 2009
Compre una imac m6498 pero cuando la prendes aparese una carpetita con una carita seguida de otra con un signo de interrogacion que puedo aser para que funcione
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Jul 18, 2011 | Apple iMac G4 Desktop
Muchas gracias mi problemas es que mi presario 700 no reconoce ningun disco duro y ya hsta le he cambiado la tarjeta done va el disco duro montado que puedo hacer, no se apresia ninguna anomalia en la...
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace, el disco duro ha fallado.
Mar 29, 2010 | Compaq Presario 700 Series DVD-Rom Drive...
Como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
Dec 04, 2009 | Toshiba Portege 3500 Tablet PC
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Estoy formateando una MB SIS 620,SOCKET PGA370 DE AMP,Y CUANDO YA PASO LO DEL formateo y ya esta instalando el Windowsw siempre se detiene en el 35% aproximadamente,ya le cambie tres veces el procesador...
Espero que usted conoce el procedimiento del cambio del CPU chip y usó grasa de calor o no se va a durar mucho tiempo. Es mi opinión que usted, con el floppy formatea entre "fdisk" todas las particiones y después con un disco limpio, re-instala windows de nuevo. Cuando instala windows y te pide si quiere reparacion al segundo pedido empuje "R" y Microsoft no se va a ponerlo multa de re-instalación (sólo permiten unas pocas).
CONSTANTIN (arzconst)
Jun 23, 2009 | NEC PGA370 SIS620 ATX Motherboard...
ECS C51GM-M Motherboard Logo
126 people viewed this question
Top ECS Computers & Internet Experts
David
David
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Coss
Are you an ECS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
