Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
Hello Ya sea que est?viendo una pel?cula oundeportivo caso,el televisor dispone dev?deo autom?tica ajustes de controlemparejados porsu programa actual de origen ocontenido.La caracter?sticaâ„¢SmartPicture restablecer?pidamentelos controles de v?deode su televisor parauna n?mero dediferentes tipos de programasy la visualizaci?n condicionesque pueda tener ensu casa.cada SmartPictureconfiguraci?nâ„¢se ajustan enf?brica para ajustar autom?ticamenteel brillo de laTV, el color, Imagen, nitidez,tinte, la temperatura, DNR,y los nivelesde contraste+. 0.1Pulse el bot?ninteligente de la imagen en el control remoto.la corriente EstablecerSmartPictureaparecer? en la centro de la pantalla. 2 Pulse el bot?ninteligente de la imagen varias veces para seleccionarya sea personal, Pel?culas, deportes, d?bil Se?al, ola configuraci?nMULTIMEDIAimagen Aceptar
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
