Question about GE 74801 DUAL ALARM CLOCK RADIO .9" LCD
Como componer el audio - GE 74801 DUAL ALARM CLOCK RADIO .9" LCD
No se como activar el bluethoot de un estereo JVC KD-S16 alguien me podria decir como??
Que tal.
Aquí puedes encontrar el manual en ingles espero te sirva.
Saludos.
Manual
Aug 27, 2011 | JVC KD-G230 CD Player
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Se me rompio la pamtalla de un lcd 32" LG COMO HAO CUANTO ME CUSTA S PUEDE O NOOOOOOOOO GRACIAS
Disculpa mi pantaya sanyo modelo dp32649 se estreyo la pantaya del lado derecho si se ve el izquierdo y el audio tamb funciona tiene reparacion o como le pdo aser grax
Jan 22, 2011 | Televison & Video
No se como activar el bluetooth
pon el modelo del radio para poder ayudarte!!!
Jun 02, 2010 | JVC KD-G230 CD Player
Falta controlador de red internett
HOLA! gusto en encontrar alguien en español!
Debes de buscar en la mother board el modelo de la misma, asi como ver, con lupa si es necesario, el número del circuito integrado que maneja la LAN, puede ser independiente o estar en un sólo circuito varios sistemas como LAN, AUDIO, MODEM y VIDEO juntos como en algunas mothers FOx... o en las PC100 venían esos sistemas dentro de una especia de BUS, la primera pantalla que presenta la máquina, dice hasta abajo el modelo de mother board, o físicamente en la parte impresa. Con el modelo de mother o de circuito de LAN podrás buscar el driver en google o en una página llamada driversguide punto com. Saludos desde Toluca, México.
Mar 10, 2010 | Intel D845GVSR Motherboard
Quiero conectar el bluetooth
Este es el modelo que Ud. necesita comprar para que funcione el bluetooth en su radio y este es el link con todas las indicaciones necesarias
http://inform3.kenwoodusa.com/Manuals/kca-bt200.pdf.
Jan 30, 2010 | Kenwood KDC-MP438U Car CD/ MP3 Player
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control. ENGLISH: If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution. You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings. Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
Oct 31, 2008 | EliteGroup ECS 945GCT-M/1333 Motherboard -...
Luis
el problema es que no tengo los driver de sonido de salida de audio
qure usted que me los podria proporcionar de gratis
Oct 03, 2008 | Computers & Internet
Codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Jul 25, 2008 | Kenwood Sirius KDC-MP522 CD Player
GE 74801 DUAL ALARM CLOCK RADIO .9" LCD Logo
14 people viewed this question
Top GE Audio Players & Recorders Experts
Greg Cann
Greg Cann
Carlos L. Burgos
Carlos L. Burgos
SHARCNET-USA
SHARCNET-USA
Are you a GE Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
