Question about iPhone Apps
Esta bloqueado El motor de un gate opener no se muve
SOURCE: mi skout esta bloqueado
No puedo entrar a skout
Posted on Apr 03, 2012
  • 32 Answers
SOURCE: no se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
Posted on Oct 03, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Posted on Nov 06, 2009
SOURCE: se olle pero no se ve el video aunque este el cable rosa conectad
se escucha pero nose vee sepone asul la pantalla
Posted on Aug 31, 2010
  • 1796 Answers
SOURCE: el carro enciende y trabaja bien en un principio
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Posted on Mar 16, 2011
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Como desbloqueo el volante de mi impala?
Check the battery connections and have the battery tested, low voltage will cause this.
Oct 10, 2012 | 2008 Chevrolet Impala LT
Tengo un proyector optoma DS611 y perdi el control remoto donde lo puedo conseguir? pues mi proyector se bloqueo y no puedo ingresar el codigo de seguridad que viene de fabrica 1,2,3,4,5
vaya a Radio Shack , ellos tienen remote control Universal, muy bueno, entre 15-20 dolares.
Dios le bendiga.
ernesto cuadra
managua,nicaragua.
May 09, 2012 | Televison & Video
Cuando enciendo el motor de mi ford escort 99 se acelera mucho
Si el minimo retorna a normal despues que el motor esta caliente, entonces la valvula de minimo en frio esta mal calibrada. Si el ralenti minimo continua alto despues que el motor calienta, entonces debe tener alguna fuga en una linea de vacio. Cuando estas lineas tienen fugas o la manguera se salio del conector, hacen un siseo tipico.....casi un silbido.
Nov 19, 2010 | Ford Escort Cars & Trucks
Le pusieron un paswor a mi pocket y no se acuerda mi hermano cual le puso y esta bloqueado ayuda por favor me pide paswoord de 4 digitos
Sep 06, 2010 | HTC Verizon XV6700 Cellular Phone
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Tengo un craftsman y cuando se comienza a abrir esta se detiene, tengo que intentar varias veces para lograr que finalmente se abra, la fuerza esta al maximo y la puerta corre libremente sin la cadena...
Quite la tapa de la unidad de motor y comprobar el engranaje de mando. Se trata de un equipo blanco justo en frente del motor y es probablemente despojado.
Mar 13, 2010 | Sears Craftsman LiftMaster Chamberlain...
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
Mi iphone esta bloqueado
mandame tu problema mas detallado. que version del firmware tienes, que estabas haciendo para que se te bloquee, que modelo de iphone tienes. estare pendiente...soy adolfo
Nov 27, 2008 | Apple iPhone Smartphone
iPhone Apps Logo
80 people viewed this question
Top Apps Experts
Lesley Cameron
Lesley Cameron
Are you an App Expert? Answer questions, earn points and help others
