MI TV DMTECH ESTA BLOQUEADO. COMO PUEDO DESBLOQUEARLO CON LOS BOTONES DEL TELEVISOR?
SOURCE: El televisor no enciende
Can you translate in english, maybe i can help you, bcoz i cant understand some word. thank you.
Posted on Apr 17, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Posted on Oct 19, 2008
parkerd
  • 79 Answers
SOURCE: perdi el manual de mi control remoto universal GE RM 24912
que remoto? va a la website de el remoto und mira por los codigos ahi
Posted on Jun 11, 2009
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: me gustaria tener el codigo de mi tv KLH digital
Esta Television nesista su propio remote y esta es un problema si usted no la tiene pero si puedo compra una y asi es la unica solucion por esta problema usted cuento la sitio www.remotes.com si puede ayudar en muchos aspectos. Si puede comprar un remote que lo functiona por esta tele es que esta fabrica KLH es moy rado y no tiene la supporte usted esta buscando esto no es problema mia es un problema de frabricante porgue ellos nada mas vende y cerra sus puetos a cliente. Espero que esta informacion ayuda usted pardon mi forma de escribe yo no sabe mucho espano por favor dajar sus votos y propio commentarios positivos Gracias por su visita a fixya.com, Saludos
Posted on Nov 18, 2009
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Nov 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control para tv panasonic
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Panasonic. Hay ciertos codigos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la television, unos de los codigos serian los siguientes: 685, 512, 700, 765, y el 644. El procedimiento a integrarlos es el siguiente: Presione el boton de T.V localisado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los demas en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo (700#). El boton de T.V debera ilumarce 3 veces en rojo si el codigo es compatible. Despues de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Mar 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
El lcd prende pero, queda como bloqueado, no me responde del panel de comandos ni del control remoto, solo puedo ver y escuchar en donde quedo sin ningun tipo de problemas.
Me parece que hay un boton que se quedo atorado y que no deja aceptar otras funciones. Por favor de verificar en el televisor si todos los botones de audio, channel, etc.. son libres.
Saludos
Mar 13, 2011 | Samsung Televison & Video
Como puedo encontrar el codigo para mi televisor philips magnavox me podrias ayudar pls
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network y seria un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a un control de DISH Network para que funcione con su televisor marca Philips Magnavox son los siguientes: 566, 888, 560, 829 y el 656. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo, una vez esto seceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, por ejemplo: 566#. El boton de T.V deberia iluminarce rojo 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control con T.V no le podemos asegurar que controle totalmente todas la funciones de la T.V. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara codigos para sus aparatos y el procedimiento a como programarlos. Espero esto le ayude muchas gracias y si tiene alguna pregunta me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com
Feb 28, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda
Proba de nuevo
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
70 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
