Question about Sierra Custom Home 3D (63002)
O ponto de entrada do procedimento?1_scoped_lock@@_reentrantppllockdetalhes@@@concorrenciaqae@xz nao pode ser localizado na biblioteca de vinculo dinamico msvcr100.dll
Meu ACER TravelMate 3010 esquenta e desliga logo depois.
Se ainda tem garantia, deve enviar direto para a garantia. Isso pode ser um problema de montagem ou do arrefecimento do notebook.
Se ja nao tem garantia, podera tentar abrir o notebook, e fazer uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento. desde as ventoinhas e entradas de ar. Pode tambem trocar a massa termica. Pode comprar massa numa loja de informatica. Embora o melhor sera um tecnico fazer isso por voce.
Se ainda tem garantia, nao abra o notebook!!!!! Perde a garantia de imediato!
Feb 05, 2014 | Acer Aspire 5100 3010 Notebook
Como se reativa a fn?
Dear Ary,
I'll first answer in English and then in Portuguese..
The 'Fn' key is not reactivated. As a matter of fact, it 'activates' the special functions marked in the same color or with the same pattern as is shown in the 'Fn' key. Pressing and holding the 'Fn' key while you press any of the function keys will enable the function marked on those keys (increase or decrease brightness, increase or decrease sound, open the DVD player, lock/unlock the laptop, start the browser, etc).
In the case your problem is that the 'Fn' key is not performing the actions described, along the other function keys, maybe it could be caused by a defective contact matrix under that key. In this case, you will have to take your laptop to an authorized service repair shop and have its keyboard repaired or replaced.
Hope it helps!
Agora em Portugues:
A tecla 'Fn' nao e reativada. Na verdade, ela 'ativa' as funcoes especiais das teclas de funcoes (marcadas de F1 ate F12 no topo do teclado) que estao na mesma cor ou com o mesmo padrao da tecla 'Fn'. Pressionando e mantendo pressionada a tecla 'Fn' enquanto voce pressiona qualquer uma daquelas teclas permitira executar a funcao marcada nas mesmas (aumentar ou diminuir o brilho da tela, aumentar ou diminuir o som, abrir o browser, bloquear ou desbloquear o laptop, etc).
Se o problema que voce menciona e o da tecla nao cumprir com essa funcao de ativar a funcao das demais, pode ser que a matriz de contatos do teclado esteja gasta - ai sera necessario levar o laptop a uma assistencia tecnica para reparar ou trocar o teclado.
Espero ter ajudado!
Miguel L. Martins
(P.S.: nao uso os caracteres acentuados porque o sistema da Fixya nao permite caracteres Unicode, somente caracteres em ingles).
Nov 05, 2013 | Acer Aspire One PC Notebook
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
Olá gostaria de saber como
Pegando o cartucho de frente a sua esquerda h? uma portinha com toner, esvazie e jogue o toner fora pois ali ? o deposito de tenoer reciclado.
Na direita do cartucho abaixo das engrenagens h? uma tampinha branca, abra-a e deposite a recarga ali depois ? so tampar.
Jan 03, 2011 | Sharp AR-M162 All-In-One Laser Printer
The remote does not work even after changing the batteries.
Se o remoto caiu ou esta com a caixa quebrada deve haver algum problema de contato com a bateria. Ligue um receptor de radio AM sem sintonizar nenhuma emissora. Em lugar vazio no dial. Aproxime o Remoto do radio e pressione algumas teclas. Um ruido devera ser ouvido no radio. Se isto acontece o remoto esta oscilando e o defeito estar no Led emissor infravermelho. Aproxime o remoto de uma camera de celular e mire o LED infravermelho na mesma. Um ponto branco devera ser visualizado. Se isto nao acontece o led nao esta emitindo.
Dec 13, 2010 | Sharp AQUOS 52" Flat-Panel LCD HDTV
"msnmsgr.exe-No se encuentra el punt
como soluciono este preblema x fa ayuda ya me tiene verde
Nov 01, 2010 | Computers & Internet
Como desativar o anti furto da cherokee zj 1994
Oi meu amigo, eu espero que você pode me entender em Inglês, sugiro verificar este procedimento para resolver o seu problema, o trabalho em modelos Grand Cherokee: Jeep-Grad-Cherokee-Anti-Theft-System
Boa sorte (lembre-se avaliado esta resposta).
My friend, I hope thast you'll can understand me in english; I suggest check this procedure for solve your problem, work in Grand Cherokee models: Jeep-Grad-Cherokee-Anti-Theft-System
Good luck.
Mar 31, 2010 | 1994 Jeep Grand Cherokee
Sierra Custom Home 3D (63002) Logo
32 people viewed this question
Top Sierra Computers & Internet Experts
Glenn
Glenn
Jacqueline
Are you a Sierra Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
