Question about Tascam DP01FX All-In-One Recording Package Microphone
No signal on channel A
Dp-01fx Tascam la entrada A no recibe seƱal
    Problem Solver:
  • 5 Answers
Proba otro microfono con otro cable o un guitara con un cable nuevo. si no trabaja, entonces lleva al tu tienda donde la compre.
Posted on May 23, 2009
Plasma Panasonic TH-42PD60X No enciende
BUSCO UNA PANTALLA PARA Panasonic_TH_42PD60X YA QUE LA MIA ESTA ROTA , TODO LO DEMAS FUNCIONA , INCLUSO PRENDE Y SE ESCUCHAN LOS CANALES , O LO VENDERIA ASI PARA REPUESTOS JAIME 320 725 0204 MEDELLIN COLOMBIA.
Jan 21, 2012 | Panasonic Televison & Video
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Nov 23, 2010 | Sony KDL32L5000 32 in. LCD HDTV
Problemas para captar señal satelital
Tienes mal la antena o lo conectas dentro de un edificio. Si el problema te lo da en campo abierto, tienes que enviarlo a reparar.
Mar 17, 2010 | Garmin GPSMAP 60CSx GPS Receiver
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Jan 09, 2010 | Whirlpool Washing Machines
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Falla en cobra 29 nh st
tienes un problema en el receptor verifica transistores de entrada del receptor lo que se llama en ingles front end ,osea mide todos los transistores de entrada posiblemente cojio una senal muy fuerte de entrada y estos se danaron
Apr 10, 2009 | Cobra 29 LTD CB Radio
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
C.d tray
Hold down "Shift" and press "Exit" at the same time.
Nov 12, 2007 | Tascam DP01 All-In-One Recording Package...
89 people viewed this question
Top Tascam Audio Players & Recorders Experts
Sam Palermo
Sam Palermo
John
John
Michial Gueffroy
Are you a Tascam Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
