Question about GE JASRM24912 Remote Control
Desbloqueo de teclas de tv sankey clead 23c60f
Como desbloqueo una pantalla lcd marca precision,modelo PLCD3240BL.
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Type in the brand name of your device, in the search box [at the top right] of the display window and the Search will start at once as you type in, and will show you all the related posts. It will make surf easy.
Feb 25, 2015 | Televison & Video
Quiero liberar mi movil
Quiso decir que desea c?digo de desbloqueo de la red?
S? significa, que usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo de su proveedor de servicio o bien tratar de comprar un c?digo de desbloqueo de uno cualquiera de los proveedor de servicio de desbloqueo en l?nea como SuperUnlockCodes.com Aqu? se puede desbloquear el tel?fono a bajo costo.
Dec 23, 2014 | Nokia C202
Codigo de tv SANKEY para control RCA
Codigo para televisor sankey de control rca por favor!
Jul 08, 2012 | RCA Televison & Video
QUIERO LOS CODIGOS PARA TV PHILIPS, SE ME PERDIO EL MANUAL DE INSTRUCCION DEL CONTROL UNIVERSAL DURABRAND 1 X CR2032. DESDE YA MUCHAS GRACIAS............ SALUDA ATTE. NOCHO VIALE
en la mayoria de los remotos universales viene una tecla que dice "CODE" si es tu caso:
1.- enciende tu tv
2.- oprime CODE y manten oprimida hasta que led indicador quede encendido
3.- pulsa tecla "POWER" las veces que sea necesario apuntando hacia la tv hasta que se apague.
4.- cuando se apague no des mas pulsos a POWER y oprime tecla "ENTER"
si por alguna razon te pasas y das un pulso de mas a POWER, repite la accion.
suerte.
Feb 16, 2010 | Televison & Video
ENCENDER CON MANDO UNIVERSAL PHILIPS ,NO SE CUAL ES EL CODIGO A MARCAR EN EL MANDO UNIVERSAL
Checa con este modo,primero prende el televisor despues en el control presiona y sosten la tecla Code search hasta que el led quede encendido sueltala presiona y suelta la tecla tv enseguida vas a tener que presionar la tecla canal + hasta que el televisor cambie de canal une vez que lo halla hecho deje de presionarla ahora presiona la tecla Enter para que el codigo se quede almacenado buena suerte
Sep 06, 2009 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Codes for GE tv remotes
014,es el codigo que viene en el manual pero hay otra forma de programarlo.Primero prende la Tv despues presiona la tecla code search hasta que el led quede encendido sueltala presiona la tecla Tv sueltala despues de esto tienes que presionar la tecla power lentamente hasta que la Tv se apague esto puede llevarse tiempo porque son como 300 veces las que puedes tardarte hasta encontrarlo una vez que se apague presiona la tecla enter para que el codigo se memorice.
Feb 13, 2008 | GE RM24912 Universal Remote Control
GE JASRM24912 Remote Control Logo
97 people viewed this question
Top GE Televison & Video Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
matt martin
matt martin
Are you a GE Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
