Question about Cell Phones
Lg 168 display light problem jumper solution
Hellp
Display screen not lighting up
check Display LED power way ( & LED ) to light ic & jumper it 100% solve. also ok so change light ic.
Jul 09, 2012 | LG Shine KE970 Cellular Phone
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Check engine light is on. how do i diagnose it without a scanner
in the engine compartment there is a small fuse box labeled ¨DLC¨ or ¨diagnostic¨ . Flip open the cap and on the inside of the cap is a chart of the terminals. use a paper clip or small jumper wire to jump terminals T and E1. then turn on the ignition switch to "on" but not start. The check engine light will start flashing codes. Example: two flashes, pause, three flashes = Code 23. the codes will repeat until you turn off the key or remove the jumper. Look up the codes online at a toyota forum or come back here with the codes and we'll tell you what they mean. Don't forget to remove the jumper before starting the engine.
Feb 12, 2011 | 1993 Toyota Pickup
I have Motorola C-168 model and when i start it then it show display without light.
sorry to say buddy but i think u hve some problems with ur display so plz change it but wat i will suggest is dont go for the display just buy a new phone coz display is so expensive that u will get another C-168(2nd hand)
May 12, 2010 | Motorola Mobility C168 Cellular Phone
LG Art Cool Error Code CA
Compressor discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C, 168 kOhm at 30C. Replace sensor.
May 04, 2010 | LG Art Cool LA181CNW Split System Air...
China mobile gprs settings oprator aircel
how to get aircel gprs to gfive u800 pls give tips
Jun 25, 2009 | LG KG800 Cellular Phone
LG 700E monitor's power LED blinking continueously, no display
LG 700E monitor's power LED blinking continueously, no displaySolution.............
Jan 23, 2009 | LG Studioworks 700S 17" CRT Monitor
Display is partially visable
HI Badri,
It seems display problem of your phone. And yes you have to change it. Visit any nearby technician, C-168 display needs to be solder with skill and special tools too.
Anshell,
Hori. and vertical lines on display are also symptoms of faulty LCD. You have to change it.
Jul 10, 2008 | Motorola Mobility C168 Cellular Phone
Cell Phones Logo
20 people viewed this question
Top Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
William Alequin
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
