Question about Canon Cameras
ME APARECE E 32 EN CANNON SX 160 IS - Canon Cameras
5 Suggested Answers
  • 300 Answers
SOURCE: Al encender la pc, en el monitor aparece una raya
Para aislar el problema, yo probaria el monitor con otro PC o un laptop.
Posted on Apr 18, 2010
  • 1297 Answers
SOURCE: en mi fotocopiadora aparece el error c0210
Change the transfer/separator corona unit,or clean the corona holder parts.
Posted on May 22, 2010
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
ercupa190
  • 12223 Answers
SOURCE: What's your problem?En la Caminadora Treadmill BT-3140P de Body Sculpture me aparece un mensaje que dice
Please specify
Posted on Nov 15, 2011
How do i fix low battery problem, I get about 5 o 6 photos before it shuts down to low battery and i want to change the batteries.
Some batteries, although the correct nominal voltage for the camera, are not powerful enough for continued use. I have found the best solution is to use rechargeable NiMH batteries of at least 2100 MaH, preferably 2500 MaH.
Jun 07, 2016 | Canon PowerShot SX 160 IS Red 16.0...
Replace lense cover on camera
You can try doing a Google search for your camera make model. I did and found this - below.
btw - Canon is spelled with one "n" which might help in your search results. I'd go to canon usa and click on their link or search their store for your replacement lens cap. Different lenses have different sized lens caps, so be sure you have the right one.
Lens Caps ' Canon Online Store shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/.../ef-lens-accessories/lens-caps
Canon Tips & Tricks When using a lens with IS while on a tripod, ... Canon Tips & Tricks That hole in your battery cover has a purpose! ... Lens Cap 14mm f/2.8L II.
Mar 19, 2013 | Cannon Cameras
Su pregunta: "no puedo decscargar mis fotos desde el samsung GTE2121L en el cel aparece como conectado a la compu, pero en la compu sale que no tiene el controlador o no lo reconoce,que debo hace ?,ya
click start control panel administrative tools computer management device manager scroll down universal serial bus controllers you could see a yellow question / exclamation mark? ! or a red X
you will need to update/reinstall drivers
right click to reinstall drivers
if you can see your usb drive but its not working
ports (com&lpt) right click update driver if this fails to fix the problem
check the USB leads that attach to the motherboard usually red white green black make sure they are securely seated and have no dust build up on them dust will cause static and a lot of unforeseen problems for a computer and its parts
if you need more help with this post a reply
hope this helps you
Mar 27, 2012 | Computers & Internet
Enciende y aparece reinicie camara error de objetivo
tengo problema con mi camara...!!
la enciendo y m sale error de objetivo reiniciar camara... la camara se apagara autmaticameente
Aug 30, 2011 | Canon PowerShot A495 Digital Camera
Mi camara canon powershot A3100 IS se apaga automaticamente y aparece en la pantalla se ha detectado un error. debe reiniciar la camara y yo no se como solucionar eso porque no he podido reiniciarla. como...
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES josemm22@yaho.com
Aug 28, 2011 | Canon PowerShot A3100 IS Digital Camera
Tengo problemas con el internet, aparece lo siguiente crome//searchqutb/content/lib/external.js
Creo que este problema es relacionado con Comcast. Tienes a comcast como proveedor?Si lo tienes entonces tienes que deshabilitar el toolbar de comcast.En tu browser (dependiendo cual tengas) pero en Internet Explorer ve al menu "view" > "toolbars" > Los menus que tienes habilitados apareceran con un check mark. Si comcast toolbar tiene el checkmark, simplemente picale y el checkmark desparecera y tambien el toolbar en si.
Jun 24, 2011 | Computers & Internet
Need unlock code for TV/DVD player 32LG40
Presiona el boton de MENU en el control remoto y al mismo tiempo el de MENU en la TV, por unos 10 segundos, aparecera el password que de fabrica es "0000" despues entras a un menu y hasta abajo, creo que es la opcion 8 aparece cambiar la region del DVD, ponlo en WORLWIDE y podras ver cualquiere region
Apr 08, 2009 | LG 32LG40 32 in. LCD HDTV
No sale driver en la lista
Hola!
Se puede descargar el driver de algún lado? No aparece en la lista de controladores disponibles en el equipo. Mil gracias
Anton F.
Aug 26, 2008 | Philips MCM530 CD Shelf System
Cameras Logo
11 people viewed this question
Top Canon Cameras Experts
TC CAMERA REPAIR.Com...
old marine
old marine
Are you a Canon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
