Question about Hotpoint Ariston AS65VXSNA Electric Dryer
Feilkoder til ariston arxd 169 eu - Hotpoint Ariston AS65VXSNA Electric Dryer
Is it possible to reset the arxd 169?
Your machine may have a drain trap which can be unscrewed to see if any foreign materials have entered the pump. If not you may have to release the pipe from the drum to the pump to see if any kirbie grips, loose change or even bra underwires have made their way down and jammed up the pump. My wife and kids are a nightmare I have this issue constantly. If you do this and all is clear check the pump is spinning it may have failed.
Jul 29, 2014 | Washing Machines
Vil ikke starte Aerox 2007 .Har skiftet til ny plugg,men skjer ingen ting.
Hei, Namv og de vanlige mistenkte er:
1. Drivstofftanken tom.
2. Drivstofftanken har gammel d?dgass.
3. Drivstofftankbunnen forurenset med etanolslam, smuss, vann, rust, etc.
4. Brennstofftilf?rselsventil / petcock sl?tt av.
5. Fouled tennplugger.
6. Motoren oversv?mmet som f?lge av overbruk av anrikeren.
7. Vakuumslange til drivstofftilf?rselsventil / petcock frakoblet, ?delagt, sprukket eller klemt.
8. Drivstoffventil / petcock eller filter tilstoppet.
9. Drivstofflinje til forgasser eller gasspjeldkroppen klemmet, knust eller blokkert.
10. Forgasser flyter fast.
11. Drivstoffinnspr?ytninger tett.
12. Drivstoffinnspr?ytere stakk ?pen.
13. Sv?rt utslipp eller et skadet batteri skal ha 12,5 volt eller mer og kunne passere en riktig "LOAD" -pr?ve om n?dvendig, du kan ha en kort lesing p? 12,5 volt eller mer, men lite eller null str?mstyrke batteriet er defekt og m? Bli erstattet, mislykkes AGM-batterier i dette scenariet mer enn blybatterier.
14. Kontroller batteriklemmene for skade eller korrosjon, kontroller batterikablene p? "begge deler" for l?se, korroderte eller ?delagte kontakter, "INSIDE" og utenfor ledningsnettet, utf?r konneksjonswiggle-testen og kontroller kabler med et ohmmeter om n?dvendig.
15. L?s eller korrodert ledningstilkobling ved spolen eller kontakten mellom tenningssensoren og ECM-modulen.
16. Tennpluggkabler i d?rlig stand og kortslutningskontroll for gnistlekkasje i m?rket, kabelforbindelser l?s eller koblet til feil sylindere.
17. Antenntidspunktet er feil p? grunn av en feil tennspole, tenningsmodul eller MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensorer. 18. Feil n?ytral, koblingsh?ndtak eller sikkerhetsbryter.
19. Feil brenselpumpe eller sikring eller rel?.
20. En fast b?yd eller brent ventil.
21. Tiltsensor trenger en tilbakestilling.
22. Sikkerhetssystem som ikke deaktiverer alarmen trenger en tilbakestilling.
23. Kontroller motorens feilkoder.
For mer informasjon om problemet ditt og verdifulle "GRATIS" nedlastinger som du trenger, vennligst klikk p? de bl? koblingene nedenfor. Lykke til og ha en fantastisk dag. Aerox wont start
Troubleshooting
Yamaha YQ50 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA AEROX YQ50 Owner Manual
May 15, 2011 | 2011 Yamaha Aerox R
Puedo reemplazar la bateria ml 1220 del la netbook Eee Pc 1005 ha por una bateria que no se arecargable???? .Muchas gracias
Lamentablemente no puedes realizar lo que planteas. El portátil tiene un circuito de carga de batería CMOS, por lo que si pones una batería no recargable, en cuanto la placa base del portátil intente cargarla está se romperá, derramando todo el electrolito sobre la placa base, y probablemente, inutilizándola. Sólamente podrás usar batería CMOS recargables.
Puedes encontrar baterías ML1220 en ebay por unos 8 dólares envío incluído. También las tienes en DigiKey, si te resulta más práctico.
Mar 02, 2011 | ASUS Eee PC 1005HA-PU1X-BK Netbook
Buenas tardes, tengo un portatil ibm trinkpad typo 2656 y me genera este mnesaje a la hora del inicio y el sistema no arranca, por favor su colaboracion para solicionar este inconveniente. muchas gracias...
hola,
El mensaje que te muestra el portátil es debido a que la batería CMOS está defectuosa/cortocircuitada. Esta batería no tiene nada que ver con la batería externa del portátil, es una pequeña pila que alimenta una memoria dentro del ordenador. Esa memoria almacena la configuración de la BIOS-http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS. Lo que te dice el ordenador es que tienes que reemplazarla.
Es una batería de tipo botón, en ésta página web explican como cambiar la batería CMOS, aunque está en inglés tiene fotos muy buenas:
http://www.edmartechguide.com/2010/03/ibm-thinkpad-r31-laptop-disassembly.html
El modelo de la batería CMOS es CR2032. Podrás conseguirla en cualquier tienda de electrónica o en ebay. Sustitúyela y problema resuelto.
Feb 09, 2011 | IBM ThinkPad R31 2656 Notebook
O meu PS3 slim de 320 gb deu um erro do nada QUANDO EU ESTAVA JOGANDO ERA O ERRO 8002F281 NAO SEI OQUE FAZER POR FAVOR ME AJUDE.. !
Oi tiagoli_sol
Depois de ler a solu??o para o problema poderia fazer o favor de tarifa se minha resposta foi ?til, gra?as ...
= 8002f281 problema com o Disco R?gido PS3.
As chances s?o de que estava ocupado e voc? deslig?-lo, ent?o o HD foi corrompido. Tente este link:
http://us.playstation.com/support/answer/index.htm?a_id=441
Eu diria que tentar solucion?-lo. Mas, eu acho que no final voc? s? vai precisar reiniciar o PS3 de volta para as configura??es de f?brica / everything.Cheers formato nikki
Jan 20, 2011 | Video Game Consoles & Games
Vélin losar sig ekki við
ég átti við sama vandamál að stríða en komst að því að kolin í mótornum voru búin. þau kostuðu um 10 þús. í b.ormson fyrir ca. 6 mánuðum. ath að það þarf að rífa mótorinn úr til að skoða eða skipta um þetta.
Dec 06, 2010 | AEG Lavamat 72640 Front Load Washer
Ariston awd 12
You dont need a manual to know that is wrong, poss the heater could be faulty and the machine is waiting for heat or it maybe a low water pressure problem.
Mar 04, 2008 | Ariston Technologies AWD121WH
Hotpoint Ariston AS65VXSNA Electric Dryer Logo
Top Hotpoint Dryers Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
shaun taylor
Are you a Hotpoint Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
