Question about Hip Street HS-150-4GBMX 4 GB Video MP3 Player - Black
Impossible de charger la batterie - Hip Street HS-150-4GBMX 4 GB Video MP3 Player - Black
FUSIBLE DE LA CAJUELA
No enciende la luz de la cajuela de mi dodge charger 2007 ya cheque el foco y no esta quemado va hacer un fucible pero no se cual es alguien me puede decir porfa
Nov 28, 2013 | Dodge Cars & Trucks
How do you recharge the vector? Don Rutledge
VECTOR VECO12B, JUMP´N CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hola a todos, yo he comprado recientemente (Febrero 2011) este sistema. Yo he tenido el mismo problema el cual no carga la bater?a interna del sistema. El sistema de carga de bater?as funciona bien pero el sistema de jump-starter no funciona.
Luego de hacer varias pruebas, de leer en internet y analizar el problema, yo llegu? a la conclusi?n de que la bater?a interna esta da?ada o fuera de especificaci?n.
Que sucede? Lo que pasa es que la bater?a interna del jump-starter se encuentra en un nivel de tensi?n (Voltios) se encuentra demasiado baja, lo cual no es suficiente para que el cargador lo vea como suficiente para iniciar la carga, muestra la falla F01 o F02.
Lo que yo realice fue lo siguiente: usando el cable de carga de 12 volt DC, yo coloque un extremo conectado al salida de 12 volt DC desde jump-starter y el otro extremo del cable yo lo conect? con los cables auxiliares a una bater?a externa. Esto hace que se conecte la bater?a interna del jump-starter, con la bateria externa. Esto sin usar los cables de pinzas para bater?as.
Bajo esta condici?n yo conect? el jump-starter a una toma de 110 volts AC y yo lo encend? y luego yo seleccion? el nivel de carga (2, 4 o 6 Amps). El cargador inici? la carga de las dos baterias, (la bateria interna del jump-starter y la externa).
Esto hace que la corriente de carga se distribuya equitativamente (dependiendo de la impedancia de cada bater?a) entre las dos bater?as.
Yo lo deje en esa condici?n por 12 horas, siempre chequeando la condici?n del sistema.
Luego de ese tiempo, yo desconect? el sistema y yo medi en el socket de 12 volt DC, la bater?a interna y subi? a un nivel de 11,50 volts DC. Desde ese momento el jump-starter, comenz? a reconocer la bater?a interna como buena, y yo lo deje dos horas carg?ndose a si mismo, y luego de esto, el nivel de tensi?n era de 14,40 volts DC.
Yo apagu? el cargador y el sistema quedo cargado dispuesto para trabajar.
De todo esto yo deduzco que el problema era la bater?a interna la que no tenia suficiente nivel el?ctrico para que iniciara el cargador de baterias su trabajo.
Saludos, yo espero que esto le sea de ayuda para todos.
Ali, desde Venezuela.
alilo07@hotmail.com.
Electronic translate
VECTOR VECO12B, Jump'n CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hello everyone, I recently purchased (February 2011) this system. I have had the same problem which does not charge the internal battery system. The battery charging system works fine but the jump-starter system does not work.
After various tests, online reading and analyzing the problem, I came to the conclusion that the internal battery is damaged or out of specification.
What happens? What happens is that the internal battery jump-starter is in a voltage (V) is too low, which is not enough for the charger to see it as sufficient to start charging, it displays the fault F01 or F02.
What I made was this: using the power load of 12 volt DC, I placed one end connected to 12 volt DC output from jump-starter and the other end I connected with the auxiliary cable to an external battery . This makes connecting the internal battery jump-starter, with the external battery. This without using the battery cable clamps.
Under this condition I connect the jump-starter to a power of 110 volts AC and I turned it on and then I select the level of charge (2, 4 or 6 amps). The charger begins charging the two batteries (internal battery jump-starter and external).
This makes the load current is distributed equally (depending on the impedance of each battery) between the two batteries.
I leave it in that condition for 12 hours, always checking the condition of the system.
After that time, I disconnect the system and I measurement in the 12-volt DC socket, the internal battery and up to a level of 11.50 volts DC. Since then the jump-starter, began to recognize the internal battery as well, and I leave two hours charging himself, and after that, the level of tension was of 14.40 volts DC.
I turned off the charger and the system is loaded ready for work.
From all this I deduce that the problem was the internal battery which did not have enough power level to initiate the battery charger work.
Greetings, I hope this is helpful for everyone.
Ali, from Venezuela.
Jan 30, 2011 | JUMP START SYSTEM
Comment faire pour changer la combinaison d une serrure bouton simplex
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
Sep 09, 2010 | Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless...
¿ tiempo de carga de la bateria en lap top por primera vez?
Sorry, espanol no hablo
You must let the battery cargar completemente maybe 4 o 5 horas if you are not using the computer (OFF) , and 12 a 13 horas if computer is ON. Don't leave it charged in the computer while computer is connected to the power socket, unless you also charging the battery.
Before charging it a second time, make sure it is completely drained. Some manufacturers (Toshiba) recommend to cycle the battery (charge, discharge) 2 or 3 times before using it.
Every month you should allow it to be drained.
Tu dois laisser la batterie se charger complètement. Cela prendra 4 à 5 heures si l'ordinateur est éteint, et 12 à 13 heures si l'ordinateur est en marche. Ne laisse pas la batterie dans l'ordinateur s'il est connecté à la prise, sauf si la batterie est en train d'être chargée. Certains constructeurs (Toshiba) recommandent de faire subir à la batterie 2 ou 3 cycles charge-décharge avant de pouvoir l'utiliser de façon autonome.
Chaque mois tu dois la laisser se décharger complètement.
Hope it helps.
Aug 31, 2009 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
Mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Mar 03, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S149 Notebook
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Charging problem
solution magique
vous avez besoin d'une pile carré de 9v 2 file électrique
branché le (-) de la pile avec le (-) est le (+) avec le (+) de la battrie environ 20 seconde est réessayer.
Aug 22, 2008 | Casio Exilim EXZ75 Digital Camera
La batterie faible
le problem est avec la battery, tu dois la changer.
Mar 06, 2008 | RCA Lyra RD2762 MP3 Player
Hip Street HS-150-4GBMX 4 GB Video MP3 Player - Black Logo
23 people viewed this question
Top Hip Street Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Hip Street Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
