Prevod engleski na srpski - Office Equipment & Supplies
Zeim prevod serije karadayi na srpski jezik
Hier kan ik dus echt niets van maken. Kan het in het Engels of in het Nederlands?
Sep 06, 2014 | Computers & Internet
Anu po ba ang tamang gasolina ng honda tmx 155
Hi, Anonymous na mahusay na tanong, bago ko simulan ipaalam sa akin ang mga motorsiklo na may valves at upuan na dinisenyo upang tumakbo sa leaded fuel isyu, maaari kang magpatakbo ng unleaded fuel na walang isang lead additive na walang problema lamang palitan ang valves at upuan sa mga dinisenyo para sa unleaded fuel ang Susunod na kailangan mo ng isang top end overhaul. Sa sobrang bihirang mga kaso, ang ilang mas mataas na mga engine ng compression ay mag-ping gamit ang pinakamataas na oktano na graded unleaded fuel na magagamit sa mga kasong ito ang paggamit ng isang lead additive o aviation fuel. Ang Octane rating ay isang sukatan ng kakayahan ng gasolina na labanan ang 'magpatumba'. Ang pangangailangan ng oktano ng isang engine ay nag-iiba sa compression ratio, geometrical at mekanikal na pagsasaalang-alang at mga kondisyon ng operating. Ang mas mataas na numero ng oktano ay mas malaki ang paglaban ng gasolina sa katok o pinging sa panahon ng pagkasunog. Ang inirekumendang antas ng oktano para sa karamihan sa mga motorsiklo ay karaniwang oktano 87, ngunit tiyaking suriin ang manwal ng may-ari ng iyong bisikleta. Karaniwan, ang iyong motorsiklo ay hindi makikinabang mula sa paggamit ng isang oktano na mas mataas kaysa sa inirerekomenda sa manwal ng may-ari. Gayunpaman, ang ilang mga modelo ng motorsiklo ay may mga high-compression engine at elektronikong mga kontrol, na idinisenyo upang makinabang mula sa mas mataas na output ng kuryente at pinabuting fuel economy ng mataas na fuel ng oktano. Dahil ang mga pangangailangan ng oktano ay maaaring mag-iba sa mga kondisyon ng operating at kapaligiran, ang iyong bisikleta ay maaaring mangailangan ng mas mataas na fuel o oktano kaysa sa inirerekomenda upang maiwasan ang katok. Sa ilalim ng linya, gamitin ang pinakamababang grado ng oktano na nagbibigay sa iyo ng katanggap-tanggap na pagganap nang walang katok o pinging. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin at pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Honda TMX 155 Review 2014 Review Specs Totally Motorbikes
Fuel consumption of tmx 155 thunder 125 STX 125 CT100
Honda TMX 155 2013 service manual DOWNLOAD FREE FULLMANUALS COM
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://mybikemanuals.com/honda
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
May 14, 2014 | Honda Motorcycles
Ano ang dahilan bakit ang motor ko na honda wave 125 pagkatapos mapalitan ng clucth housing,clutch cam,cylinder block with piston ay malakas ang lagitik lalo na pagnerevolution ko.
Hi, Anonymous mong i-on ang ignition switch pindutin ang starter button at ang lahat ng makakakuha ka ay ang dreaded "CLICK" ngayon bago pagsubok ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Starter System ito ay "IMPERATIVE" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa sa isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Ang mga terminal ng baterya ay may maluwag o nakakagambala na koneksyon.
2. Ang mga cable ng baterya ay may mali dahil ang mga naka-corroded o sirang panloob na mga kable sa cable connector lalo na ang "NEGATIVE" na cable na kailangang suriin sa "BOTH" ay nagtatapos.
3. Boltahe ng baterya, dapat na 12.5 volts o mas mahusay, boltahe mula sa baterya hanggang sa pangunahing circuit breaker sa switch ng ignisyon sa fuse ng seguridad / ignisyon sa module ng TSM / TSSM sa engine stop / run switch sa starter button sa Ang starter relay sa green wire na nag-uugnay sa starter solenoid ay hindi dapat mag-drop ng higit sa 1/2 bolta ng boltahe ng baterya.
4. Idiskonekta ang mga cable ng spark plug, na may isang voltmeter na konektado sa baterya, ang switch sa ignisyon sa posisyon, ang kill switch sa posisyon ng run, ang starter button na nalulumbay, ang pakikipag-ugnayan ng starter ay hindi dapat magdala ng boltahe sa ibaba 9.6 volts DC. Kung ang boltahe ay mas mababa sa 9.6 ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Inirerekomenda ko ang "HIGHLY" na isang maintenance free AGM battery karaniwang mayroon silang mas amperahe para sa cranking.
5. Malagkit na starter relay, suriin ang pagpapatuloy.
6. Malubhang starter solenoid, suriin ang contact plate at sapatos para sa sobrang electrical erosion / etching, refurbish kung kinakailangan o baligtarin ang contact plate at gamitin ang virgin backside. Suriin ang mga sapatos na pang-contact para sa pagiging maluwag. Palitan ang solenoid kung ang negatibong function ay pa rin ang huling resulta.
7. Malubhang starter, bench test starter na may 12-volt na baterya kung ang negatibong pag-check ng function, mag-decontaminate at magbawas ng armature commutator segment kung kinakailangan, suriin ang mga segment na may isang probe ohmmeter bawat isa at ang segment sa tabi nito para sa shorts. Nakarating ang armature na sinubukan sa isang growler at field coils, at brush plate na may isang oum-meter para sa bubukas, shorts o grounds. Palitan ang brushes kung mas mababa kaysa sa .438 "Karaniwang mas mura ang maingat na pagsusuri / pag-aayos ng starter motor kaysa sa pagbili ng bago.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. MOTORCYCLE STARTER RELAY TEST
cg125 how to fix starter motor part 1
https://caitmourinblog.files.wordpress.com/2015/07/wave-125-repair-manual.pdf
Honda Wave Parts Manual EN pdf
Honda Wave 125i Owners Manual Eng pdf
Dec 06, 2012 | Honda Motorcycles
Mga halimbawa ng mga pabula
Ang Lobo at ang Ubas
Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo (wolf). Nakakita siya
ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. "Swerte ko naman. Hinog
na at tila matatamis ang bunga ng ubas," ang sabi ng lobo sa sarili.
Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas
subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli, at muli, at muli
pa subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas.
Nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis
palayo sa puno. "Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas
na iyon," ang sabi niya sa sarili.
Jul 02, 2011 | Computers & Internet
Ne mogu da otvorim eksterni hard disk WD1600. Govori mi da treba da ga formatiram.Prije toga je radio i imam dosta podataka na njemu.
Jos ako se cuje klik-klik onda je hard drive spreman za put na otpad. Pokusaj ovo: Klikni desnim dugmetom na ikonu My Computer-manage-storage-disc management.Svi hd koje imas trebaju biti tu,Ako nema eksternala-ugasi ga/ili iskljuci iz struje-sacekaj minutu-opet ukljuci,Pogledaj status:Ako jos uvijek zahtijeva formatiranje i samo formatiranje-onda je crko.Jos jedna stvar: Na ovoj stranici glavni jezik je Engleski. Da nisam slucajno naletio da vidim sta se desava,jos bi ti cekao.Sretno i javi sta se desava!
Mar 01, 2011 | Computers & Internet
Mahina na po kasing humatak motor ko tmx 155 siya na nakasidecar, napapansin ko kasi na pag paakyat na ako bigla siyang manghihina.. hindi tulad ng mga ibakung kasama na malakas pa rin hatak ng motor nila...
bro' kumusta,
madaming pwedeng posibilidad yan, poor compression, poor spark, poor combustion. Check mo muna yung carburador niya.. dapat ang ikot ng fuel-air mixture e 2.5 turns out. Tanggalin mo yung air box at linisan yung filter nito.. tro mo din patagbuhin panandalian na walang air filter.. kasi pwede barado na ang intake nito. Check mo spark plug at siguraduhing malinis pa ito. Panigurado e palitan mo nalang ng bago.. check mo din na dumadaloy na maayos yung fuel papunta carburador.
kung ayaw mga to, pa-compression check mo para masuri ito ng maigi baka kasi maluwag na yung piston rings or piston nito.
sana nakatulong,
parate naman kung sakaling natulungan ka nito
salamat
Dec 27, 2010 | 2005 Honda CG 150 Titan ESD
Walang image na lumalabas kapag nag capture ako sa digital camera ko,ang unit ay canon powershot a470
Ang isang mapagmataas panangga sa bintana ay isa pang karaniwang mode kabiguan para sa mga digital na kamera. Ang mga sintomas ng isang palalo o "malagkit" panangga sa bintana ay halos katulad sa kabiguan CCD imahen sensor. Ang kamera ay maaaring tumagal ng itim na mga larawan (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas sarado), o ang mga larawan ay maaaring masyadong maliwanag at overexposed, lalo na kapag kinuha sa labas (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas bukas).
Upang kumpirmahin ang isang mapagmataas panangga sa bintana, ilagay ang kamera sa anumang paraan maliban sa "Auto", at patayin ang flash OFF (hindi mo nais na bulag ang iyong sarili para sa susunod na hakbang). Susunod na tumingin pababa ang lens at kumuha ng larawan. Dapat mong makita ang isang maliit na maliit andap sa gitna ng lens bilang panangga sa bintana ang nagbukas at magsasara. Kung kilusan walang nakita, at pagkatapos mong malamang na magkaroon ng isang mapagmataas panangga sa bintana. Kung gayon, maaring tignan ang link na ito para sa karagdagang impormasyon at isang simpleng maayos na maaaring makatulong:
Ngayon A470 ay hindi kaya ng pagkuha ng 15 segundo exposures bilang inirerekomenda para sa ayusin. Sa halip na subukan ang mga setting ng kamera sa manual mode, patayin ang flash, got sa isang darkened room, at kumuha ng larawan. Buksan ang pinto baterya habang ang pula at dilaw na liwanag ay flashing. Kung pagkatapos ng maraming sumusubok na ito ay hindi gumagana, at pagkatapos isaalang-alang ang pagsubok Ayusin # 5a sa site. Subalit gawin ito sa kamera ang pinatay at ang lens retracted upang bawasan ang pagkakataon ng damaging ang lens na mekanismo.
Jan 24, 2010 | Canon PowerShot A470 Digital Camera
Panafax UF-S1
greška 406 način osoba težak to faks te nema pravo lozinka
ukoliko ištanje prevoditi u engleski jezik ugoditi iskoristiti povezati rika
http://intertran.tranexp.com/Translate/result.shtml
Sep 18, 2008 | Panasonic Panafax UF-595 Plain Paper Laser...
20 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
