Tengo un sony kdl-46vl160 y la trama se ve oscura en el lado derecho
5 Suggested Answers
SOURCE: TENGO UN S-10 1998 VORTEC 6 CILINDROS, LAS RUEDAS
Verifica que este vehiculo no haya sido chocado de frente, si no, verifica aliniamiento o la instalacion de alguna pieza equivocada en la suspension.
Posted on Jul 16, 2009
MacAppleTech
  • 206 Answers
SOURCE: imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Posted on Jan 31, 2010
  • 36 Answers
SOURCE: se desintalo el audio esta con una x la bocina en
Si no tienes el boton MUTE, la instalacion de algun nuevo programa o mini programa ha descunfigurado el driver de sonido. Anda al icon mi computadora haz click con la derecha, propiedades, hardware, click en Manejador de artefactos, si en el icon de la bocinaaparece un triangulo amarillo. Significa q has perdido el driver y tienes q re-instalarlo
Posted on Apr 10, 2010
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: Buenas noches, tengo una hitachi
When troubleshooting these units, there are always several variables to consider. First check to see what last occurred with the unit such as did the children play video games, did the electricity go out due to bad weather. You may see that there are many possibilities but let's focus on what occurred last to the unit. Once we determine what happened last, we may isolate the actual cause of the problem. The actual cause may be associated with projection issues, older versions (Picture tube), interference from devices located nearby, and even a radio turned on and located really close to your unit. This is normally known as electromagnetic interference to electronics and is very common with the error you have provided today. Please continue to look for anything EXTERNAL to the unit before looking at the internal components, check your system input settings, verify your display settings, and confirm that your properly connected to your cable service.
Posted on Jan 16, 2011
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Se me rompio la pamtalla de un lcd 32" LG COMO HAO CUANTO ME CUSTA S PUEDE O NOOOOOOOOO GRACIAS
Disculpa mi pantaya sanyo modelo dp32649 se estreyo la pantaya del lado derecho si se ve el izquierdo y el audio tamb funciona tiene reparacion o como le pdo aser grax
Jan 22, 2011 | Televison & Video
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
La salida del agua del aire acondicionado parece que esta tapada y esta cae en lado derecho del pasajero,he tratado de localizar la salida hacia afuera y no se ve por ninguna parte dicha salida, por favor...
puede ser tu heater core que esta danado no tapado ,necesitaras que reemplazar la unidad ,las salidas del agua deben de estar en el moitor del lado del pasagero son mangueras de hule pero casi nunca se tapan ,mas informacion dejame saber gracias.
Feb 25, 2010 | 2004 Mitsubishi Endeavor
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
