Question about Kenmore Refrigerators
Fait de la glace dans le fond
Frigo modele #501-65019,le congélateur fait de la glace dans le fond.
Hi there I have an LG Icebeam Door Cooling fridge that doesnt seem to be working correctly. The fridge is not that cold and the freezer is defrosting on the top section. The light is on and it seems
Could be your thermostat is defect, but even more likely the compressor is not working correct. Perhaps you even lost the cooling fluid. To be sure, please move everything as quick as you can to another fridge and ask a technician to have a look.
Nov 24, 2014 | LG Refrigerators
Mon fusion 2006,134000km, apres démarrage du moteur, environ 5 seconde apres, la lumiere du air bag sallume dans le dash.....CA DEPEND DE QUOI?? ET QUE FAIRE???......JAI EU UN PROBLEME SIMILAIRE AVEC...
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
Aug 21, 2010 | 2006 Ford Fusion
My candy futura don't good work,it stop of work,sometime it is ok and afther it don't product cold,i don't know wich piece i must change(in french bilame or sonde) please help me(i don't speak anglish very...
Il s'agit soit d'une minuterie de dégivrage ou de fin de course, C'est le petit coup sur le dispositif situé sur le toit d'un de vos bobines congélateur. Ceci est l'élément le plus commun à mourir sur bon nombre des nouveaux réfrigérateurs. Il est également assez peu coûteux et facile d'obtenir de Sears ou de parties 1stsource. Dans de rares cas de dégivrage de votre chauffe-mai vont mal, mais je n'ai pas eu à remplacer l'un dans un long moment.
Mar 10, 2010 | Refrigerators
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
Je veux prendre les photo de mon cellulaire, dans
you may contact the service provider.........
Jan 25, 2010 | LG Shine (CU720) Cell Phone
Le cicuit de refroidissement ne se fait pas
Vérifie que ton radiateur ne soit pas bouché.
Autre problème typique, c'est la pompe à eau qui se désolidarise ( la pompe ne tourne plus avec son axe... )
Aug 20, 2009 | 1994 kawasaki ZX-9R Ninja
Broder avec la singer tradition 2250
AUGMENTEZ(LEVEZ) TOUJOURS le pied de presse quand le filetage le fil sup?rieur.
Apr 25, 2017 | Singer 2250 Tradition
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Take Apart
L'entonnoir tient par 3 pattes sur la base d'ajustement de la grosseur de mouture.
Pour retirer l'entonnoir, il faut oter les grains, prendre l'entonnoir dans une main et le reste de l'appareil dans l'autre. Dans un geste délicat mais tout en bougeant un peu l'entonnoir de gauche à droite en tirant vers l'extérieur, il se détachera.
Cette démarche vous donnera accès à l'entrée des grains et vous pourrez la nettoyer SANS EAU avec une vieille brosse à dents et une pointe de couteau fine pour les endroits étroits ou pour décoller les résidus de café.
Une fois cet entretien fait, les grains vont descendre de manière normale et fluide vers le moulin et la mouture sera constante.
Aug 23, 2008 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Probl?me de ventilateur
l'eguille du radiateur depasse t'elle la norme?
C'est tres possible que le tuyeau du radiatuer as des trous ( pores) et l'eau sort part ces pores. En d'autre terme il doit y avoir un ecoulement quelque part; soit part ecoulement ou ebullition.
Leau du radiateur vas dans le motuer et retourne dans le radiateur, systeme relativement simple.
Ma premiere choix serait de changer les tuyeaux (2)
Si le moteur chaufe c'est une autre histoire.
Aug 22, 2008 | 2002 Jeep Grand Cherokee
Refrigerators Logo
128 people viewed this question
Top Kenmore Refrigerators Experts
Sal DeAngelo
Jim Goldsmith
Jim Goldsmith
jackdo2
Are you a Kenmore Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
