Como cambiar la combinacion de una first alert 2087f
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
  • 220 Answers
SOURCE: quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Posted on Jun 18, 2009
  • 10 Answers
SOURCE: HOLA BUENOS DIAS ¡ EN DIAS
Otra opción dependiendo quién provee su cuenta de correo electrónico, es que muchas veces tienen un correo alternativo dónde se puede mandar un enlace en la que puede cambiar su contraseña y asi acceder su correo.
Pero lo ya mencionado, se necesita más información para ayudar.
Posted on Jul 13, 2009
revancha
  • 190 Answers
SOURCE: como quitar el ventilador (cpu fan) de una hp
http://www.manualshark.org/manualshark/files/28/pdf_28326.pdf
Posted on May 12, 2010
  • 551 Answers
SOURCE: No funciona el sonido quien puede ayudarme porfavor
por favor, vaya a Microsoft sitio web. descargar el Service Pack 2 o 3 para el Windows XP PRO.a continuación, instalar el equipo. si hay problemas se producen envíeme un correo electrónico: lamajciredor@yahoo.com
Esperamos que el traductor es correcta.
please go to microsoft website. download the service pack 2 or 3 for your windows XP pro. then install it your computer. if there are problems occur email me: lamajciredor@yahoo.com hope the translator is correct.
Posted on May 25, 2010
Como saber si el switch de las puertas no tiene la
posiblemente el switch de la puerta del conductor esta mal esta montado dentro de la puerta es parte de la cerradura pero ford lo vende separado
Oct 08, 2014 | Cars & Trucks
Unlock precision
Key is in manual.
Oct 24, 2013 | PPI PTV19S19 19" TV
INSTALE EN UNA PARTICION DEL DISCO RIGIDO EL XP Y AHORA NO ME DA LA OPCION DE INICIAR VISTA QUE YA ESTABA INSTALADO EN LA OTRA PARTICION DE UNA VEZ INICIA EL XP, ANTES CAMBIE EN EL BIOS LA OPCION DEL SATA
Hola, el siguiente enlace de Microsoft explica como cambiar el boot.ini de Windows XP de forma que permita seleccionar el sistema operativo con el cual se desea arrancar la computadora.
http://support.microsoft.com/kb/289022
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
Como purgar la lineas del diesel despues de cambiar el filtro
Como purgar las lineas de diesel de una ford 2003 35
Feb 02, 2011 | 1996 Ford F350 Crew Cab
No tengo la combinacion de la puerta como la recupero ford expediton 2001
Busque destras del panel que se ubica en el maletero (lado del conductor), los numeros etsan impresos en una etiqueta sobre el modulo de seguridad...
En el ejemplo, el codigo es 35737.
Suerte.
Nov 03, 2010 | Ford Expedition Cars & Trucks
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Como cambiar la lampara
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Open Questions:
Computers & Internet Logo
19 people viewed this question
David Payne
David Payne
