Question about Panasonic KX-TG5632 Phone
Lo puse a cargar mas de ocho horas y no cargo y no dda linea
Mi carro es un nissa sentra del nobentaicutro De cuatro indectares y uno no functions Como lo ecsamino para saber si es el prolema
cambialos de posicion! AUNQUE LOS inyectores RARAMENTE FALLAN, pudieras tener mas problema de falla con IGNICION!, asegurate que hay chispa en ese cilindro, y ya es hora de cambiar cables y bujias tambien... TIENE FILTRO DE GAS NUEVO?
Aug 06, 2014 | Cars & Trucks
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
May 09, 2014 | 1998 Ford Mustang
Ex18560 no carga
q tipo de bateria tengo q comprar ya no recarga y quiero saber q numero de bateria es
gracias
Jul 19, 2013 | Uniden Cordless Phone
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
La pantalla de mi iphone se a quedado en blanco lo e reseteado, le e apretado las 2 teclas mas de 15 min y nada ya no se que acer porfavor ayuda,
deja tu iphone ke se descarge por completo asta ke ya no prenda y luego lo vuelves a cargar... ami me paso lo mismo y lo deje ke se descargara por completo y lo volvi a cargar y volvio a la vida...
Feb 07, 2011 | Apple iPhone 3GS Black (16 GB)
MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO ENCIENDE.\r\nTENIA UN PROBLEMA EN EL CONECTOR DE CORRIENTE, LUEGO DE SOLDAR FUNCIONO UN TIEMPO Y SE REINICIO. PERO NO CARGA WINDOWS. LO APAGUE TENIENDO SOSTENIDO EL...
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Jan 26, 2011 | Sony VAIO FX120 Notebook
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
User manual for sciphone i9
Que tal tengo un sciPhone i9 me vino con 2 baterias ,hace 20 dias que lo compre y en un momento se me agoto la bateria ,cuando lo puse a cargar , la pantalla se me ponia en blanco en forma intermitente ( se prendia y se apagaba) lo tube varias horas enchufado y no cargo, probe colocarle la otra bateria que me trajo de fabrica y empeso a cargar bien, PUEDE SER QUE LA 1° BATERIAS YA TENGA PROBLEMAS O ES QUE LAS BATERIAS QUE TRAEN SON DE MUY MALA CALIDAD, si es haci ,que tipo de bateria puedo comprar de mejor calidad,muchas gracias por su respuesta,Saludos
Aug 16, 2010 | Cell Phones
Panasonic KX-TG5632 Phone Logo
22 people viewed this question
Top Panasonic Lands Phones Experts
guyvstewart
Are you a Panasonic Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
