Question about Hitachi P50A202 50 in. Plasma TV
P50A202 50 Plasma TV solo prende luz de stamby
Reluz interior no prende con puerta abierta
reviso el switch que esta junto a la luz interior?, regularmente tiene tres posiciones, una es para mantenerla encendida, otra es para que encienda cuando se abra la puerta, y la ultima es para mantenerla apagada todo el tiemo
Jun 22, 2012 | 2003 GMC Savana
Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado derecho del tablero de color naranja q es
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
Nov 24, 2011 | 2004 Jeep Liberty
Yo tengo Necesidad de ubicar el sensor de los golpes en mi 1994 Isuzu el vehiculo prende pero cuando calienta prende la luz de check engine y despues no prende hay que esperar que se enfrie para prende...
El sensor de detonaci?n se encuentra en el colector de admisi?n en el lado del pasajero. Que los tornillos en el bloque justo debajo de la cabeza. ver http://www.myisuzuparts.com
Aug 02, 2011 | 1994 Isuzu Trooper
EL PROBLEMA ES PRENDE LUZ DE CHECK GAGE
que pasa cuando la luz del tablero check gage prende y que debo hacer
Sep 15, 2010 | 1998 Ford Explorer
El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Feb 04, 2010 | Digimate DGL2700 27 in. LCD Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No prende ya mi monitor
Hola, Su monitor tine un problema de unidad de fuent la luz O la connector de VGA tiene unas pins dentro la connector danados.
1. puede chkar los pins
2. comprar una unidad fuente da luz
Si su monitor tiene una garentia por fabrica yo recomendar usted llamar esta fabrica para un reperacion.
Disculpe yo no puede escribe moy buen in espano espero que usted si entiendan.
Por favor vota moy bien para esta solucion si usted encauntra the solucion si ayunden.
Gracis
Atte Rulds2008 - GURU
Jul 24, 2009 | Princeton Digital VL2018W Monitor
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Hitachi P50A202 50 in. Plasma TV Logo
69 people viewed this question
Top Hitachi Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
matt martin
matt martin
Are you a Hitachi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
