Question about Toshiba 32L1300U 32" LED TV 1280x720, 120 Hz, HDTV
Toshiba manual Bonjour, J'ESSAIE D'INSTALLER DES ECOUTEURS SANS FILS DE MARQUE SONY AU TELEVISEUR ET CA NE FONCTIONNE PAS. L'ANCIEN TELEVISEUR EST AUSSI UN TOSHIBA ET JE L'AI REINSTALLE AVEC L'ANCIEN TELEVISEUR POUR VOIR SI CA FONCTIONNAIT ET CA FONCTIONNE.
  • 3 Answers
Where is channel set up???-english please
Posted on Dec 28, 2013
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
Mon ordinateur ne prend pas windows 7
Hey! Il semble que votre logiciel est dommage ? moi pour ce que vous devriez probablement faire est d'essayer ? nouveau d'installer des fen?tres ? nouveau si cela ne fonctionne pas essayer de d?marrer votre ordinateur avec Linux(je vous recommande de Linux dans ce cas le t?l?charger ici: http://www. pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 /) si elle fonctionne parfaitement les moyens de votre disque dur est ok sinon vous avez un probl?memat?riel et c'est probablement votre disque dur et vous avez besoin de le changer . bonne chance et faites moi savoir si ?a marche:)
Sep 17, 2011 | Compaq Presario X1000 Notebook
Qnd j allume mn radio il m affiche un code F61 vous savez se pkw s.v.p dite qu es qui se passe dns mn radio mercie
Bien que je sois all? ? l'?cole j'ai eu du mal ? d?crypter ton charabia. Cela ne facilite pas la t?che ? celui qui voudrait t'aider. Mais ce qui rend toute aide quasiment impossible est le fait que tu ne prennes m?me pas la peine de nous dire quelle marque et mod?le de radio tu poss?des. Essaie encore.
Aug 20, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour Que faire manque une couleur ne fonctione pas et les couleurs ne sont pas net ? les cartouches sont origine ! urgent cordialement.
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 14, 2011 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
Feb 26, 2011 | Linksys WRT120N Router
J'ai installé un routeur trendnet
Bonjour You are having a problem setting up and installing your router? Go by the directions that came with your router to set it up.
Jun 27, 2017 | Computers & Internet
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Ma carte r?seau ne fonctionne pas l'ordinateur ne la d?tecte pas sachant que le driver est install?
1. Dans Gestionnaire de Périphériques vérifie qu'il n'y a pas un triangle jaune sur l'adaptateur.
2.Demande à Windows de la détecter à nouveau.
3.Vérifie qu'elle est activée. Va au dossier Connexions Internet. Pointe and Clique Droit sur l'icône de la connexion locale. Sélectionne Enable (Activer) et appuie sur ENTRéE/ ENTER.
4.Si rien ne fonctionne les pilotes de carte installés ne sont peut-être pas les bons. Essaie d'utiliser Windows Update. Souvent Windows trouve les bons pilotes sur Internet.
J'espère que cela règle le problème.
Mar 14, 2009 | Dell Dimension 4600 PC Desktop
Contr?leur IDE VIA PCI Bus Master
Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur?
Jan 11, 2008 | Microsoft Windows 98 for PC
Toshiba 32L1300U 32" LED TV 1280x720, 120 Hz, HDTV Logo
118 people viewed this question
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
