Mi lavadora DWD-WD3011RR se pone en h4 y despues en h2 que puedo hacer
joshuakuan19
  • 48 Answers
SOURCE: estrella de validacion
Translation from Espaniol: when booting windows I get a star on the toolbar that says my version of windows is not valid and puts the ondo of the screen in black as I can make it out, that translation of what he said. My Advice: You should get a validated or at least a non-fake version of windows. Translation: Usted debe obtener una validación o, al menos, no falsas las versiones de Windows.
Posted on Sep 04, 2008
SOURCE: no puedo usar mi camara para chatear
no se como usar la camara de mi laptop ayudenme
Posted on Dec 23, 2009
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: tengo una lavadora aeg lavamat
Frigidaire, Zanussi, AEG, & More....
EFO = Filter Blocked (low flow) and it is accessible from the bottom front of the machine.
1. there is a blockage in the filter or drain hose.takes too long to drain out.
2. over dosing of powder or liquid. again can cause an air lock in the pump which slows the drain pump down.
Check the filter and drain hose and test again. this fault will only come up at the end of a cycle.
You do not need to reset the machine to get rid of the fault code as this is automatically deleted.
Run an empty load with no detergent in an attempt to get rid of the code.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question!!!!
Posted on Sep 16, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: en mi copiadora sharp mx
H4 -02 Heat roller low temperature detection
Posted on Apr 13, 2011
En el pa korg 500 de error aparece os lectura de archivos Que Se Puede HACER
Carlos Hi
despues de formatear el equipo todo tiene que volver como recibistes el pa 500 nuevo de fabrica
Mar 28, 2014 | Korg Pa800 Synthesizer
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Mi tele solo prende y dura un poquito y se apaga
mi vizio se prende y de momento se apaga y se pone ***** ademas no tiene sonido q puedo hacer
Mar 05, 2012 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
Lavadora maytag mlg 2000 aww la inicio en lavar esta lllenando a los 20 segundos se apaga , la pongo a exprimir tira el agua pero a loa 20 segundos se apaga doy gracias
hola por que cuando encho ropa a la lavora y le pongo el ciclo adecuado y a los 20 min o segundos me aparece un error f20 mi lavadora es maytag frontal ke puedo hacer????????
Jan 12, 2011 | Maytag Neptune MLG2000A Front Load Stacked...
No puedo usar mi camara para chatear
Sep 06, 2009 | Logitech Webcam
Hola nesecito saber que puedo hacer con mi oficce 2007 ya que compre mi compu y los programas no responden que puedo hacer........... gracias por su ayuda
HOLA NECESITO VER SI ME PUEDEN AYUDAR COMPRE MI LAP TIENE OFICCE PARA ESTUDIANTES Y NO ME PERMITE ABRIR LOS ARCHIVOS QUE RECIBO
Jul 11, 2009 | Microsoft Office Professional 2007 Full...
Washing Machines Logo
Top Washing Machines Experts
