Tv polaroid tfu43743B no enciende
El led se enciende pero el tv no enciende
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
SOURCE: El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Posted on Feb 09, 2010
SOURCE: el tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Posted on Dec 18, 2010
SOURCE: bunas dias , mi problema
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Posted on Dec 27, 2010
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Porque TV Toshiba 42TL515U no se ve nada?
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Nov 12, 2014 | Toshiba 42TL515U 42" 3D 1080p LED-LCD TV -...
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Ultimamente no enciende el LED en rojo y al dia siguiente si amanece encendido y se puede prender el Televisor, La Fuente de Poder al estar conectada al la linea de 110 Voltios, Si enciende el LED en color...
Lately does not turn on the LED in red and the next day if it lights up and the TV can be turned on, the Power Supply when connected to the line of 110 Volts, If the green LED turns on, but the LED of the TV does not turn on . Can you tell me what damage it has? Pablo Rodriguez Email: ferecides@hotmail.com Caracas, Venezuela
Translated Spanish to English. We are an American based English website.
Sep 05, 2017 | SVA-USA VR-30W 30 in. LCD Television
Julio cesar vazquez : tellvaz@yahoo.com
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
May 13, 2008 | TDV Vison F173 17" Flat Panel LCD Monitor
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
