Question about Samsung ES65 Digital Camera
NO DISPARA EL FLASK - Samsung ES65 Digital Camera
Just dribbling, not filling up with coffee
If the coffee is flowing over the top and not going through the filter holder. into the flask below, check that there is no blockage under the filter holder or if fitted ensure the anti drip under the filter is open this is usually activated by the lid on the flask, which presses this open to allow coffee to fill the flask, when fitted, then to stop the coffee dripping onto the the hot plate below when removed. so ensure any lid for the flask is fitted and that the flask is in correct position on the hotplate to allow coffee to flow through.
I hope this was helpful.
Apr 04, 2015 | Coffee Makers & Espresso Machines
Se dispara alarma en montero sport 2005 como corregir
Clean the door contacts , check antennae ground .
Jan 23, 2013 | 2005 Mitsubishi Montero
I put whiskey in my metal flask and 24 hours later it tastes like metal. Is that normal?
It's normal if the flask is made of inexpensive metal. My recommendation is that you either use a more costly metal flask you simply drink faster!
Jan 10, 2013 | Home
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
No dispara sale error
El motor de la unidad de secuencia esta mal ,requiere ser cambiado.
The SQ motor unit bad ,need replacement.
Jun 12, 2011 | Nikon D70s Digital Camera
I'm living in uk and require a replacement stopper for my Stanley flask! Only problem is that the spares shop on the Stanley website only ships to the US or Canada! How do I get hold of one in the uk?
The only website offering a replacement stanley flask stopper I can find is http://www.completeoutdoors.co.uk/Aladdin-Challenger-Replacement-Stopper
This is for a Stanley 1 Litre Aladdin Challenger Flask. I don't know what model your flask is but if it's not this one I would imagine that any Stanley flask dealer should be able to order one for you.
Nov 28, 2010 | Stanley Camping, Backpacking & Hiking
Mi toyota 86 no inyecta gasolina, da chispa pero no inyecta
Pareciera que los inyectores no se estan diparando, ya sea por falta de corriente, o por falta de la orden de la computadora, que sincroniza la abertura momentanea de cada inyector. Haz que alguien intente prender el motor, mientras tu pones el oido cerca de un inyector, o le pones el dedo encima. Deberias sentir una rapida secuencia de clicks. Algo mucho mas complicado es sacar un inyector, sin desconectarlo, y ver si dispara el chorro de gasolina cuando intentas encender el motor.
Jun 21, 2010 | 1986 Toyota Pickup 4WD
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
HELP
Ya le cambiaste las salidas de audio,si es asi checa el transistor del relay puede que este danado.Buena suerte.
Feb 16, 2008 | Teac AG-V8060 Receiver
Samsung ES65 Digital Camera Logo
23 people viewed this question
Top Samsung Cameras Experts
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Samsung Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
